Приветствую! Нужна помощь. Материнка Gigabyte ga-m52l-s3, сильно греется шим isl6312, питание на проц тоже прыгает от 4 до 7,5 вольт. естественно проц греется и комп вырубается. После этого не включить, напряжение на проц приходит около 0.3 вольта, но если прогреть феном шим, то запускается и по старому постепенно то поднимает, то опускает напругу. проработать так может до недели и всё по кругу. Где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Вам видео записать?
Я и без видео поверю в то, что у вас имеются проблемы с процессом измерения
Пусть так. Переформулирую: причины перегрева шим?
Проблемы с ШИМ или проблемы с силовыми транзисторами, например.
Знал бы не спрашивал))) мож не так пишу чего.. Сильно греется шим, по замерам на транзисторах - на верхних по 12,49 на нижних от 4! После того как шим "хорошо" прогреется, мать вырубится и если ее стартануть, то на верних так же, а нижние от 0.3. Но если прогреть шимку, то все запускается, работает. Но начинает подниматься вольтаж на транзисторах, до 7,5 наблюдал. Причем комп работал, и сильно грелся проц. В какой вольтаж вырубается компьютер не успевал замерить.)) как то так
Напряжение на средней точке транзисторного полумоста не является выходным напряжением преобразователя. Если вы хотите измерять выходное напряжение преобразователя, то делайте это на фильтрующих конденсаторах.
Спасибо за ответы. Утром замеряю, отпишусь.
