Материнка GA-M52S-S3P rev:1.0 не стартует, на пост-карте "No codes". Не могу найти бинарник для заливки на программаторе. С офсайта не получается правильно его распаковать, обрезать. Заранее благодарен за любую помощ.
Но тут бинарника нет. Запускаю программу, у меня виндос 7, распаковываются прошивальщик для обновления биоса и прошивка с каким расширением, не врублюся. Переименовываю файл с прошивкой в BIN, вначале 16к чехарда какая-то. Вот я это и обрезал. Чувствую, что не так что-то делаю, направте на правильный путь.
Так сперва и делал, в файле M52SS3P.F4f изменил расширение на M52SS3P.BIN. Первые два адреса 50 ef потом до адреса 10000 остальное FF. Но мать всеравно не стартует. Сначала грешил на прошивку, так как сохраненый дамп не похож на прошивку, есть запись только вначале, до адреса 11ff, потом нули до 1800 и затем все FF. Но у меня все гораздо хуже, при запуске нет шевелений на MX25L4005, микросхему пока не менял, т.к. читается и пишется на ура. На часовом кварце генерация есть. Все напряжения на питальниках как будто в норме. Еще продую, помою спиртом, если не стартонет, пойдет на разборку.
такое ощущение что мы о разных прошивках речь ведем, в моей первые байты 63 2F 00 00 FE FF 00 00, далее FF до 1000, блок кода с 1000 до 1200, далее нули до 1800, и FF до 10000, далее основной код, так что либо не то шьете, либо не тем
Чета я не туда смотрю или что-то не то делаю. Прошивал биос всегда программатором, проблем с поиском винарника не было. Качал файлф отсюда:
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m52s-s3p_10/download/bios
Вынутый из архива M52SS3P.F4f суньте в программатор как бинарник и не пилите у него ничего.
...ложки нет
Спасибо за помощь, вроде разобрался. Скачал по новой, все так как Вы описали. Завтра попробую перепрошить уже в новую SPI флешь.
Залил дамп в другую флешку, мать стартанула. Спасибо за помощь.
