Так сперва и делал, в файле M52SS3P.F4f изменил расширение на M52SS3P.BIN. Первые два адреса 50 ef потом до адреса 10000 остальное FF. Но мать всеравно не стартует. Сначала грешил на прошивку, так как сохраненый дамп не похож на прошивку, есть запись только вначале, до адреса 11ff, потом нули до 1800 и затем все FF. Но у меня все гораздо хуже, при запуске нет шевелений на MX25L4005, микросхему пока не менял, т.к. читается и пишется на ура. На часовом кварце генерация есть. Все напряжения на питальниках как будто в норме. Еще продую, помою спиртом, если не стартонет, пойдет на разборку.
