GA-M56S-S3 не работает клавиатура
Имеется материнская плата GA-M56S-S3, разобрал, почистил, собрал назад. Включается, идёт проверка оборудования, просит загрузить настройки биоса по умолчанию или войти в сам биос, но клавиатура не работает. Пробовал как обычную PS/2, так и USB.
Перенес в Песочницу.
при чистке точно не сорвали никаких элементов?Проведите тщательный внешний осмотр.
Например, в районе PS/2, при срыве отвертки прекрасно уходят в мир иной резисторные сборки. А USB клавиатура может просто быть запрещена в BIOS SETUP.
Ещё раз посмотрел на мамку, всё цело.
просит войти в биос либо выбрать дефолтные настройки. На клавиатуру питания не подаётся, т.к. пробовал жать numlock, capslock, scrollock, индикаторы не мигали.
Вывод неверный. Индикаторы зажигаются командой с компа, а не самопроизвольно озгом клавиатуры.
Тестер в зубы, и проверять напряжения. К слову, может особо интенсивной "чисткой" были сняты и засосаны пылесосом джамперы переключения питания +5V/+5Vsb (если оные имеются).
