Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
На PW_ON присутствует +5В на Reset +3
Заменял кварц (генерацию проверить нечем
мост слегка греется в дежурке
на замыкания PW_ON реакции нет вообще
Принудительн старт - ничего не дает - мост не калится - пост карта либо показывает 3 либо вообще индикации нет - и залипание reset на ней светится.
Перенес в Песочницу, исправил название темы (старое название "ga-m615me-s2 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ").
Не согласен. На Вашей плате ШИМ c интегрированными драйверами полевых транзисторов - это одна микросхема ISL6312. 5,20В плоховато. Вот выдержка из datasheet'а на ШИМ:"... Большинство фукций ШИМ-контроллера запускается с ростом напряжения Vcc", т.е. 5В.
Нужно искать кто виноват в 5,20В вместо 5В - ШИМ или обвязка по питанию.
и кто её питает от куда - думаю по дорожкам у меня не выйдет определить от куда питание идет.
фото W822 все же выкину раз сделал
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
maco ну зачем так - ты гуру с тобой спорить никто не собирается , куда копнуть
ато только все опроверг
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Если вы хотите опираться на вышеизложенные данные, то можете не читать мои сообщения
Диагностировать можно в дежурном режиме. Для начала можно поглядеть на прохождение сигнала на включение.
P.S. Спорить со мной можно.
спорить с модером себе дороже
Так а с этого места можно подробнее - на PW_on как уже писал есть +5
дальше куда следить? на Мультяху и в мост сигнал идет ?
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Ну вот опять все бред...
Ну что же поделать. А сигнал на включение и Power_good - это разные вещи?
а методику отслеживания внутренних дорожек?
или тыкать наугад во все контакты - вот это действительно бред.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
