Здравствуйте. Пришла плата GA-M61SME-S2 с жалобой - нет изображения. С PW-ON включается, пост-карта показывает ---- . Сначала пост-карта показывала залипший ресет, но через пару вкл-выкл - эта индикация пропала , на кнопки Reset и PW-ON реагирует как положено (косвенно подтверждает, что MIO жив). В дежурке ничего не греется, после включения начинает греться (не сильно) ШИМ процессора. Напряжения вроде бы все на месте. Подскажите куда копать?
разве так можно судить о исправности МИО?
Чаще встречал посткарты, на которых "залипший" RES - отсутствие индикации соответствующего светодиода. Тут требуется уточнение проверкой уровня на контакте A15 любого слота PCI.
"Жизнь" на флешке?
На карте индикатор Reset "горит" когда именно залипло.
В любом случае, проблема установлена - слетел BIOS.
Модель посткарты.
