GA-M68MT-S2 залипший ресет
Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи. Замеры с MIO ниже :
1.VIN0=0,8
128.VIN1=1,5
127.VIN2=3,36
126.VIN3/ATXPG=5,19
125.VIN4/VDLT_12=3.09
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97
123.VIN6/VDIMM_STR=5.17
122.VREF=4.10
63.PWROK1=0,78
109.PWROK2=3,4
68.Lreset#=3,4
116.RSMRST=3,4
115.PCIRST3=3,4
34.PCIRSTIN=5,12
Как видно по замерам , нет PWROK1, что в принципе объясняет залипший ресет, я так понимаю , некоторые напряжения VIN не соответствуют, подозрение вызывает VIN4,VIN5,VIN6, Vref под сомнением , не завышено ли?
Подскажите , какие должны быть напряжения и на что обратить внимание.
SUSB# = SLP_S3#
Kpocc , перечитайте изложенное выше, и подумайте о каких режимах идет речь
Хм, Kpocc, а вы даташит на него смотрели?
развернут в соседней вкладке, вот посматриваю в данный момент
я сейчас на SLP_S5# заморочился, не стоит да?
makarog писал(-а):
Так вроде речь не об этом сигнале
Это я указал для того, чтобы не задумываться о SLP_S5# относительно MIO:).
хз, заморачивайтесь на здоровье хотя было бы полезнее подумать:
P.S. опять дуплет
полезу гуглить , вот он , недостаток образования , ну подчитну немного , подумаю, потом продолжим, если Вы не против)))
SLP_S3# должен уходить в низкий уровень при выключении? командует мост? где можно знаний подчерпнуть по этим сигналам , ну кроме ВУЗа)) ато толком нет ничего , посоветуйте чтива для ума, ато чувствую себя неандертальцем на Вашем уровне)))
Угу. Угу. Почитайте документацию на доступные ЮМ - от Intel'а (как самые доступные), например. Можете поискать примеры power sequence для разных платформ. Тут кое-что есть в простом варианте.
есть мысли как его обмануть? ато у меня нету... ( ну кроме тумблера):) поделитесь схемкой, пожалуйста , хотя бы куском .
Kpocc, зачем? Я вам словами опишу - выходит сигнал с соответствующего пина моста, идет, идет, идет, приходит на соответствующий вывод MIO . Попутно приходит на управление пары питателей, но, так как сигнал у вас не меняется на низкий уровень с высокого - эти ответвления, как и пара резисторов - на сигнал не влияют.
А как обмануть - хз, можно мост другой подкинуть :)
ага , я именно это вчера и назвонил)) возможен ли вариант что не формируется какой то сигнал из-за которого такая вот картина?
