Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи. Замеры с MIO ниже :
1.VIN0=0,8
128.VIN1=1,5
127.VIN2=3,36
126.VIN3/ATXPG=5,19
125.VIN4/VDLT_12=3.09
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97
123.VIN6/VDIMM_STR=5.17
122.VREF=4.10
63.PWROK1=0,78
109.PWROK2=3,4
68.Lreset#=3,4
116.RSMRST=3,4
115.PCIRST3=3,4
34.PCIRSTIN=5,12
Как видно по замерам , нет PWROK1, что в принципе объясняет залипший ресет, я так понимаю , некоторые напряжения VIN не соответствуют, подозрение вызывает VIN4,VIN5,VIN6, Vref под сомнением , не завышено ли?
Подскажите , какие должны быть напряжения и на что обратить внимание.
Кто-то мешает провести нормальную диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате вместо гадания
да в том то и дело , что все напряжения присутствуют , причем в норме.
На VDDA 2,5
VCORE 0.8 ( без процессора)
питание чипсета 1,2 ; 1.06
VRAM=1,5 vref_ram=0,74
+3,3 +5 тоже на местах.
где еще замерять?
с VDDA на MIO прямым приходит? не отзвоню его никак.
Мне бы напряжения на VIN уточнить , чтоб знать куда дальше двигать...
1.00 с процессором на всех фазах
Какой именно процессор использовался?
Работоспособен ли он?
Athlon II x2 225, полностью рабочий , сейчас трудится в этой системе , с которой пишу Вам. Вас смущает , что немного маловато напряжение? Насколько я эксперементировал с рабочим АМ3, ресет должно отпускать даже без процессора.
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97 по моему он не должен себя так вести , или я ошибаюсь? Биос шить смысла нет, до него дело не доходит при залипшем ресете, поправьте , ато я не уверен. Буду пока вызванивать , отслеживать VIN.ы , всеравно заняться нечем , хоть архитектуру немного изучу.
Если Вам интересно , конкретно для этой модели , потом могу отписать здесь.
А можно уточнить , куда уходит сигнал pwrok1(чипсет?), если он используется, ато я его не отзвоню никак , всю плату истыкал , от мульта дорожка визуально не отслеживается, так же как и дорожка VIN5, которая так же нигде не отзванивается. Т,Е, если исходить из
То я зря мучаю бедный мульт)
я в тупике... хоть примерно подскажите куда б еще можно на всякий случай заглянуть.
кстати, концы я отзвонил .
1-VIN0=VCORE
128-VIN1=VRAM
127-VIN2=+3,3
126-VIN3= не нашел, уходит на q10 = 5.19
125-VIN4=+12
124-VIN5= не нашел... понятия не имею куда уходит, нигде не звонится...
125-VIN6=+5
вдруг кому пригодится.
а у меня nvidia , значит скорее нет, чем да... попробую снять мульт , и визуально из-под мульта , отследить дорожку , если такова имеется, а заодно и VIN5 гляну.
