Материнка запускается, но работает только в биос. При попытке переключиться в графический режим монитор покрывается мигающими символами псевдографики. Происходит этот как со встроенной видеокартой, так и с внешней. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Например - в СМ, но это пока только гадание.
А как проверить? И какие вообще могут быть варианты помимо этого?
