Доброго времени суток! Предыстория следующая, досталась мать GA-P35-DS3L rev 2.0, вот хочу ее для себя сделать, проблема в следущем, мать включается но не стартует, на ней нет никаких повреждения, не что не греется сильно,спикер не пищит, пост карта при включении показывает спец код ресет отпускается, напряжение проца 1,29V , USB - кз нет, питание оперативки в норме. Вызывает сомнение преобразователь ШИМ возле слота PCI-E-16. На его выходе 0,6 вольта. Зачем такое напряжение и что оно может питать? здесь похожая проблема мать ведет себя точно также.
тогда 5542
, в биос зашел, винт определил, осталось решить что поставить на место конденсатора, есть какие нибудь идеи?
фото конденсатора хотя бы покажите
Lexxsus
И это не похоже на маркировку.
dzgaga
Фото скорее всего даст очень мало информации. Намного проще уточнить схемное (для автора - не позиционное) положение этого конденсатора. А уже по нему предполагать его функции и делать предположения о емкости.
попробую но слишком мелкий, камера не берет нормально
Вот фото
Думается мне что это 0,1мкФ. Хотя можно поставить любой подходящий по размерам с донорской мат.платы или видеокарты
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
вот мне тоже так думается!
ISL6545
Bootstrap'ный конденсатор, ориентировочно 0,1-1 мкФ.
вообщем поставил похожий по размерам конденсатор, все работает, надо конечно будет еще тесты погонять, тему можно считать закрытой и все таки это не песочница!!! Большое спасибо всем кто принял участие, особенно maco
Нужна помощь! Имеется данный сабж. Нет старта. Пускается с кнопки на морде, кулер крутится несколько секунд потом вырубается и сам пускается. После этого продолжает работать. С кнопки выключается. PWRBTN - 5.03v, RESET - 5.03v. CLR_CMOS - 2.78v->3.19v. На памяти всё в норме, на СМ 1.8v. Ничё не греется сильно, на проце тоже норм напряжение. Проц, СМ и ЮМ тёплые. POST катра показывает тире. Жизнь на кварце есть, на флешке биоса тоже вроде что то шевелится. На Q40 G-8.07v, D-1.27v, S-0v. и примерно тоже самое на Q42 - это нормальное напряжение? На остальных мосфетах вроде нет таких низких значений. Подскажите пожалуйста куда копать! Не пинайте сильно, ибо не занимаюсь ремонтом профессионально;)
