Доброго времени суток!
Плата GA-P35-DS3P (rev: 2.0 BIOS F12) перезагружается при поиске загрузочного устройства.
Подскажите, в чем может быть дело?
Напряжения:
на проце (Celeron Dual-Core E1500) - 1,33 B;
на памяти - 1.85 В и 0,92 В;
на СМ - 1,35 В;
на ЮМ - 1,07 В и 1,53 В.
BIOS прошит на программаторе.
Перезагрузка происходит как с подключенным винтом, так и без.
Запускать с другим БП пробовали ?
Подкинуть другой процессор , память , видеокарту ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Пробовал с двумя видеокартами (GeForce6600GT и GeForce7300GT), с двумя процами (Celeron Dual-Core E1500 и Core 2 Duo E4300). Другой памяти нет, запускаю на одной планке Crucial Technology 512 Mb PC2-5300 (667 MHz). БП проверенный, с ним проблем не возникало, подключаю к нему все ремонтные платы.
Возможно из-за памяти глюки.
Сверьтесь с таблицей совместимости
Быть может из-за частоты памяти?
Можно так же попробовать сдуть контроллер RAID и проверить без него.
Да, этой памяти в таблице нет. Возможно поэтому глючит, хотя другие платы с ней работают нормально, также не поддерживая согласно таблице совместимости.
Контроллер RAID греется довольно сильно, но палец терпит.
Сдул контроллер. Без изменений.
Обе флехи? Зашитое проверяли? IEEE 1394 как поживает, в биосе пробовали отключать все эти левые(не нужные для загрузки) контроллеры?
Прошивал обе м/сх. Ошибок не было.
IEEE1394 не греется. На ощупь холоднее пальца.
Да, пробовал отключать всю интегрированную периферию - без изменений.
Из комментариев выше так и не понял, была ли проверена материнская плата с другим DIMM, или же были ли выставлены другие (более щадящие) частоты/тайминги на памяти...
Пробовал выставлять разные частоты от 400 до 800 MHz - без изменений.
Обратил внимание, что в BIOS отсутствует пункт Onboard H/W LAN, хотя сетевой чип RTL8111B на плате присутствует. Может быть в этом проблема?
