GA-P35T-DQ6 rev 1.0
Всем доброго времени суток!
Имеется вот такая красота - gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2636#ov
Первоначальная неисправность - померший ЮМ (раскалялся стабилизатор питания моста в дежурке, мать запускалась на несколько секунд и отрубалась, ЮМ в это время раскалялся).
Мост заменен на аналогичный с MSI P35-Neo2-FR (материнка тоже не рабочая, но каких либо явных признаков неработоспособности ЮМ не было. Запускалась, на пост-карте горела "точка" и тишина).
После замены моста материнка запускается на пару секунд, выключается, снова запускается и так до беско
нечности... Биос перепрошил, результата нет. Если убрать проц - запускается, но никаких отключений не наблюдается (процессор - Celeron 400 Sequence 430, материнка его поддерживает).
Вопрос - почему оно так? Может ли быть это симптомом того, что "пересаженный" ЮМ - тоже труп? Или все же заменить северный мост?
Есть 2 кандидата на пересадку СМ - MSI P35-Neo2-FR (без понятия, какова причина неисправности) либо GA-P35C-DS3R (при запуске раскалялся ШИМ)...
Результаты замеров, если потребуется - приведу.
Заранее спасибо!
Так это Вам требуется, а не окружающим. Что с питанием процессора, памяти и прочими (естественно со вставленным процессором).
