Всем привет.
Материнская плата GA-P35-DS3 rev1.0, долго лежала без дела. Схема приложена. Решил собрать простой системник для вспомогательных задач. Но МП не запустилась. Прочитал практически все темы с такой платой, а также, похожие. Сначала проверил все конденсаторы в питании процессора на фазах, по емкости ЭПС, нашел 3 штуки которые тестер отказался определять, как конденсатор. Заменил. Остальные, согласно прилагаемой схеме, DEC 5,6,7,8,9,10,11,12 имеют емкость 820мкФ + 5%, ЭПС = 0,09...0,19 Ом. После замены конденсаторов МП запустилась от кнопки, куллер ЦПУ включился с задержкой пару секунд. На этом все и остановилось. Отключается по кнопке тоже. Процессор SL9XP Celeron 420, БП Power Man IW-P430J2, включаю без памяти и видео. Спикер молчит. На POST карте "no-C", часовой генератор работает 32,7кГц, амплитуда 0.2В на кварце. БИОС сбрасывал, батарейка 3,35В.
5VSB = 5,12V
VCC = 5,075V
VCC3 = 3,375V
+12V = 12,15V
На колодке FP контактах -RES+ присутствует 4.84-5.00В.
Vcore = 1,40В
Вроде как все основные напряжения выставлены, но есть непонятный мне момент:
5VDUAL_GATE (U17 pin1,7) = 7.5V - явно завышено, судя по названию сигнала...
по моим ощущениям, южный мост довольно быстро нагревается. Процессор греется умеренно, все измерения сняты при установленном процессоре БЕЗ радиатора.
Что еще нужно измерить?..
Вложение | Размер |
ga-p35-ds3-v2.0.pdf | 1005.77 КБ |
Например - посмотреть обмен на флешке, 1, 2, 5, 6 выводы.
посмотрел
1,2,3 ноги +3,3В
4,5,6 ноги 0В (точнее +0,075...0,078)
7,8 ноги +3,3В
Я так понимаю, что если на 1 ноге +3,3В то чип не выбран, т.е. ICH_-SPI_CS не активен, следовательно, скорее всего ICH не проснулся сам еще?..
Не тестером - осциллографом смотреть.
Осциллографом и смотрел. Никакой генерации нет, если не считать "волны" в 150мВ на фоне постоянной составляющей 3,3В...
До того, как плата легла на полку / в коробку вы ее видели рабочей? От этого и дальнейший уклон ремонта. Не лишним будет осмотр на мех. повреждения, проверка на излишний нагрев компонентов. И раз есть осциллограф, можно посмотреть, что на выходах тактового генератора.
Не написали, что с сигнгалами RES:
-pci_rst (A15 PCI)
-pcie_rst (A11 PCIe)
Я лично ее рабочей не видел. Мне принес друг с диагнозом, "посмотри, хз, м.б. рабочая". Плата стояла в офисном компьютере. Тогда, а это лет 5 назад, не было ни нужды, ни интереса ковыряться... Вот пришло время
) Внешний осмотр, на сколько я смог разглядеть, перегретых элементов не выявил. Вот не помню уже, при включении ДО замены конденсатров работали вентиляторы или нет ;(... Куллер ЦПУ крепится через подкладку с обратной стороны, имхо, отвал сокета можно иключить из мех.повреждений. По карйней мере пока...
-pci_rst (A15 PCI) = 0.065мВ
-pcie_rst (A11 PCIe) = 0.187мВ
генераций нет.
часовой на 32.768кГц работает, я писАл, тактовый на 14.3МГц тоже работает, прикладываю фото
зы: правда сейчас что-то не получается замерить часовой генератор...
Я не только кварц 14.3МГц имел ввиду, но и генерацию на всех выходах синтезатора частот 9LPRS587, для которого этот кварц - опорный. Его питания, разрешение на работу, которое выдает ЮМ.
Раз плата была в неизвестном состоянии, то стоит прозвонить все линии данных USB (и фронтальные, и тыловые) в режиме прозвонки отнорсительно корпуса. Стоит подкинуть другой процессор, и для смеха не только на 800МГц, но и неподдерживаемый на 533МГц. А рамки, они никого еще не спасли от отвала сокета.
Тут нахрапом не возьмешь, нудная, долгая, но познавательная работа.
Уважаемый igils.
Спасибо за участие в моей проблеме.
Все USB D+D- я прозвонил при первичной диагностике, замыканий на землю нет.
Про рамку понял. Другого процессора, к сожалению, нет.
Какие должны быть частоты на выходах 9LPRS587 ?
ps: Я раньше, так глубоко материнские платы не ковырял. Ремонт ограничивался заменой конденсаторов и устранением КЗ в цепях питания...
Большая часть выходов подписана интуитивно понятно или из названия сигнала цепи, или из названия сигнала на микросхеме, т.е.:
LPC33, PCICLK - 33МГц, LPCCLK48, USBCLK48 - на 48МГц, процессорные - частота шины процессора, PCIeX - соответственно частота работы данной шины. Тут скорее надо посмотреть, а есть ли вообще там что-то и разрешает ли микросхеме работать южный мост.
pin 9 RESET_IN#/RESET# +3.34V - значит ресета на чипе нет.
pin 10 Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP# +3.34V - значит питание все выставленно корректно
pin 60 REF0 +0.031V
pin 32 **RLATCH +3.34V
pin 34,35 25Mhz_0 есть частота 25MHz амплитуда 3V
сигнал CKVDD +3.34V
больше никаких частот нет, может плохо мерил?..
