Доброе время суток коллеги. Проблема с материнской платой GA-X48-DQ6 REV:1.1. Проработала она у меня более двух лет без проблем. После отключения на утро я не смог её запустить. Куллера крутяться и всё полное молчание. Загрузки нет. Пост карта выдаёт 00. Спикер молчит. Всё холодное в дежурном режиме, в запущеном состоянии в пределах нормы. Ресет не залипший 3.2в PW_ON 3.4в. Проц холодный. Питание на ЮМ 1.25в, Питание на DDR 1.8в. СМ 1.8в. В запущеном режиме СМ и ЮМ греються в пределах допустимого без радиатора. Биос не шил т.к. "дуал" наврядли вылетят обе флешки. Грешу на питатели проца т.к. нет напряжения на катушках. там их 12 штук как понял шестифазное питание проца. Там стоят А2724 в корпусе TDSON-8. Буду искать аналоги. У кого есть какие соображения по этой МП. Заранее огромное спасибо!
Соображения классические - подождать, пока автор не догадается озвучить маркировку ШИМа и напряжения на его выводах
Приношу свои извинения проблема с БП HIPER HPU-4M580-PU. Не было возможности проверить с другим БП из-за его отсутствия![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
