Люди добрые помогите GA81PE1000 не включается, проверил южный на 99% живой.
1)Южник не греется, чуть теплый.
2) D+D и на корпус короткого нет.
3) В дежурном режиме все напрежения в норме.
4) Поц живой.
5) Блок питания живой.
Ну что ещё её надо?
Может не все проверил?
Есть еще одно подозрение на сетевуху похоже пробита, такое ощущение как-будто иголкой изтыкали.
Буду признателен любой и от любого в помощи.
С. Увжением! Андрей.
Если южник в дежурке теплый уже не хорошо... проверь прохождение сигнала включения после мультика (помоему пин103), если сетевуха дырявая - меняй.
Ну и если ничего больше не греется хотелось бы узнать подробнее, что значит "не включается" - пост-карта, если есть, помогла бы. Или хотя бы спикер при отсутсвии\присутствии памяти.
если не включается, значит чтото ей не дает включиться или "включатель" сломался
, сдуть чип сетевухи и попробовать включить, мультик поменять попробовать...
а еще, если ее попробовать включить без доп питания +12 в ? включится?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Такая же проблема. Не стартует и всё... Дали POST карту, понимаю что простенькая, но даже на ней питания показывает в норме, а вот дальше 00 не двигается. Где можно поковырять?
Таких плат на форуме пробегало вагон и иаленькая тележка. А где замеры напруг ? Из типовух отвал сокета и чуть реже севера.Проверить можно и без специальных знаний и приборов.
Если совсем с кнопки не включается - померяйте для начала, есть ли там (на одном из контактов кнопки) напряжение осмысленное, +3,3 или +5 В, и просаживается ли до 0 при замыкании кнопки. Если южник хоть чуть-чуть нагревается в дежурке - ему и вопросы
