При старте GA8I915PL-G на пост карте FF, замеры:
DQ10, DQ1, DQ11, DQ4: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
DQ2, DQ3: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ5, DQ6, DQ 8, DQ 9: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ 7, DQ 12: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
Q35: G 0,73 D 12,32 S 12,32;
Q184: G 12,32 D 5,04 S 5,06;
Q187: G 2,15 D 3,40 S 5,02;
Q42: G 5,25 D 5,02 S 2,64;
Q44: G 2,34 D 2,64 S 0,01;
Q191: G 5,83 D 1,57 S 0,01;
Q190: G 6,89 D 3,32 S 1,57;
Q45: G 5,05 D 1,49 S 1,20;
Подскажите пожалуйста что за хрень с напряжением в цепи питания процессора.
Ну так смотрите документацию на ШИМ, проверяйте состояние VIDов, ENLL, цокет на отвал, в конце концов.
0,03В на Gate K3918(DQ10, DQ1, DQ11, DQ4) приходит с 27 ноги ISL6566, в даташите про 27 ногу ISL6566 сказано:
Upper Gate Voltage, VUGATE . . . . VPHASE - 0.3V to VBOOT + 0.3V
Выходит тут всё в порядке. Ищу дальше.
Про VIDы читал - ничего не понял, по даташиту померял на ISL6566 VIDы:
VID1 - 0,19В
VID0 - 0,05В
VID12.5 - 0,75В
VID2 - 0,19В
VID3 - 0,76В
VID4 - 0,19В
ENLL - 0,01В
VRM10 - 4,93B
Как с этим жить дальше я не знаю.
Отвала сокета нет. Какие будут мысли?
если хотите потренироваться в паянии - можете менять, но лучше диагностику сделать полную
что посоветуете для наполнения диагностики?
Напряжения питания на силовых транзисторах /стабилизаторах в TO-252, SOT-223.
Проверить ISL6537
у вас явно проблемы с питанием памяти
а Vref?
