Собственно симптом, MIO заменён, флешка подкидывалась другая с нужной прошивкой - не помогло. Дёрнуло что-то пройтись по ногам флешки мультиметром - был очень удивлен, обнаружив на первой ноге примерно 9в. От этой ноги был вызвонен сток полевичка S72, который находится аккурат около правого торца разъёма SPI (нет позиционных обозначений). Управляется 12в, на истоке - 3.3в, кроме этого он еще и ощутимо грелся. После замены этого полевичка на K72, плата без дополнительных плясок завевелась. С отпаянной флешкой имеем изначальный симптом.
На этой же плате "посчастливилось" наблюдать запуск на околокомнатную орбиту полимерного конденсатора 560μ х 6.3в, который находился в питальнике памяти на входе (5в), причём он нормально относился к многократным включениям платы до этого, а когда включил её принудительно и она находилась включенной пару минут, он обиделся и улетел, не хило промяв корпус об торец отражателя настольной лампы. Запах дыма при взрыве был очень похож на запах порохового дыма от китайских петард
