GA 6OXT-A
Такая проблема: мать GA 6OXT-A, процессор Celeron 1.1 - перезазгрузки в произвольные моменты времени.
Датчик показывает напряжение на ядре 1,45-1,46 В (насколько я знаю, номинал для селерона 1.1 - 1,5 В).
Аватар пользователя Genchik
Ты знаешь не совсем правильно 1.1 тулик - 1.475 в.
Pdf-ы я и сам почитать могу wink
Чё делать-то?
Мать глючит?
Если нет - забей (скорее всего брешет датчик).
Приборчиком проверь и будешь знать точно.
2Genchik
Wolf писал(-а):
Прости - "повылазило"....
Проблема очень похожа на заниженое напряжение на ядре.
Померяй прибором напругу, проверь кондёры, проверь БП методом замены (на всякий случай).
Если проц боксовый, то снижение напруги до 1.3в не мешает ему работать даже на 133. Если есть возможность проверь осцилографом пульсации основных питающих напряжений.
Wolf:
Обычно помогают керамические кондеры (0.47 - 0,68 мкф) - подпаять паралельно электролитам (и "входным" - перед полевиками, и "выходным" - после них).
Иногда приходится менять электролиты на более качественные, с меньшим реактивным сопротивлением.
Я может и не втему говорю,но если не переустанавливали операционку после смены мамки то надо переустановить.
Пень пнём...
А может БП не тянет - у меня было что-то похожее, пришлось заменить китайский 350Вт-БП на 250Вт-Comaq. Вроде бы помогло. А старый БП сначала работал на 1400 Тулике, но стал "самопроизвольно" перезагружать комп (причём БИОС слетал на дефолт), затем не смог таскать П2-400. Последнее с чем устойчиво работал - Целерон-Конвигон (Слотовый без кеша) 300 Мгц.
Проц боксовый. Дефолтное напряжение по спецификациям дяди Интела 1,475В. Судя по родной гигабайтной утилите напряжение на ядре 1,45В. Как его можно его поднять (и можно ли его поднять без хардварных переделок)?
БП поробую сменить, но даже китайских 300 Ватт должно хватить для "пустой" машины...
