На 6via85p поставил 12.40 биос, поменял свой старый 533 cel на 1000. При загрузке показал 680 на 66Mhz. Пробовал в биосе на 83 выставлять множитель и все виснет. (В биосе тока 75 и 83). Пробовал ставить перемычку на 100 Mhz шину и все глухо виснет при загрузке. Народ помогите, что надо сделать чтобы мой 1000 cel заработал?
Поставил процессор, сбросил CMOS, переставил перемычки, в биосе поменял частоту FSB. Все сделал?
Если после этого не работает - поднимай напряжение на ядре процессора, сталкивался с проблемой, когда на этой плате, и аналогичной 6zx85 процессоры с частотой выше 950МГц не заводились.
Тут еще возникает проблема с перемычками. Я выставлял перемычки так как написано в инструкции,т.е. вынимаем 5-6, а остальные не трогаем, но во многих форумах написано, что в инструкции ошибки по этому поводу и перемычки надо выставлять по-другому. Может кто подскажет как?
Привет. Помимо перемычек, паралельно им подключены ноги проца BSEL0 (AJ33) и BSEL1 (AJ31), те которые выставляют шину автоматом на поддерживающих это мамах. Что на них не знаю, наверное два нуля, поэтому перемычки могут выставлять неожиданные частоты, для того чтобы не зависить от этих ног их хорошо бы изолировать. Потом прошить 2000b3 и наслаждаться. Хотя я вас разочарую, мне так и не удалось на этой маме запустить туалатин на 133 шине, подозреваю плохое качество БП проца. Может быть здесь та же история.
пермычка 7-8, остальное оставь где-нибудь на память - это верно
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
Привет!
У меня та же проблема. Celeron 1000 запускается только на 66, на 100 (вынимал перемычку 5-6) работает секунд 20, а потом наглухо виснет
Полундру еще не прошивал, не знаю чем
Напиши, пожалуйста, как ты справился с этим....
