Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
Цепи питания современного компьютера - центрального процессора, графического (видеокарты) потребляют огромные импульсные токи. Чтобы блок питания мог отдавать запасенную в конденсаторах энергию без провалов выходных напряжений при таких токах - нужна соответствующая ёмкость конденсаторов.
dimon194
Подшивки находятся вверху, написаны белыми буквами.
Транзисторы смотри тут.-
rom.by/node/15715#comment-130897
Посмотри фото, там малюсенький стабилитрон спалил дежурку, а сам остался целым, внешне.
Внутри у него коротышь.
rom.by/node/15213#comment-128101
Чем хуже стабилитрон?
Плохо, когда стабилитрон отгарает, лучше, когда из него получается коротышь.
Михаил.
В ремонте матплат давно идёт обсуждение о электролитических конденсаторах.
Там все моменты рассматриваются, от перегрева кондюков импульсным током,
до замены их чем то другим.
Может ссылку сюда затащить? или сами найдёте.
А 3300.0 Мкф, - всёравно мало, нужны ещё больше.
Срок службы кондюков 8000 часов, хороших.
Михаил.
Постоянно текущий через стабилитрон ток может его загубить раньше времени (у импортных полуваттников максимальный ток - всего 70мА, например). А если ток будет меньше (ну допустим 50мА) - то стабилитрон будет постоянно нагреваться, а лишний нагрев полупроводниковому прибору вовсе ни к чему - параметры могут куда-нибудь "уехать". Так что по мне пусть уж лучше стоит, не греется и ждет своего часа.
Вот тут даташит на D667
Параметры по напруге довольно разные, что делать?
И я всёже не понял на счёт стабилитрона - СТАВИТЬ ИЛИ НЕ СТАВИТЬ - "вот в чём вопрос"
Спасибо!
Да, они сильно мощнее C945, беру назад свои слова "я бы оставил C945"
Поищите аналог по ссылке, которую дал Михаил чуть выше.
Зачем искать аналог, ятолько что зашёл на сайт нашего магазина, там эти транзюки стоят по 0,14$ Завтра пойду и куплю, родные всёже лучше
После чего останется переименовать название темы в "GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC (решено)"
Ну вобщем завтра отпишусь, когда соберу всё до кучи. А пока выразить благодарность всем тем кто принимал участие в решении моей проблемы, спасибо что откликнулись и не отказали в помощи, извините за излишнюю доставучесть. Ребята вы молодцы, благодаря вам люди не выкидывают железо на помойку, а дарят ему вторую жизнь: лично я хотел перекрестить этот БП и выкинуть его, особенно после взрыва транзисторов, Но когда наткнулся на этот сайт, понял что не всё потеряно. Вобщем огромное, человеческое СПАСИБО!!!
Ну чтож, впаял я эти транзисторы, зашунтировал все каналы плёночными кондёрами.
Все напруги в норме: 12,45v 5.31v 5.1v Stb 3.38v
Так что там со стабилитроном на выходе дежурки: стоит поставить или нет?
