Доброе время суток.
Помогите решить проблему .
Есть материнская плата GIGABITE GA-8VM800M V1.0
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1959&ver=#an... , пришла с диагнозом не включается,точнее куллерами крутит, но посткарта в нулях , cloc и reset есть. В процессе обследования, выяснилось, что работать она всё-таки умеет, но для этого её нужно на час отключить от блока питания, после чего она стартует и может работать до следуещего выключения или перезагрузки.
Все напряжения 12в, 5в, 3.3В, 2.5, 1.5В в норме, хотя завышены в среднем на 0,1 в.
Питание проверено осцилографом на предмет пульсаций.
APM-ов на плате нет
Нигде ничего не греется, если работает, мосты еле тёплые.
Обнаружил что сигнал reset образуется достаточно коснутся отверткой на конекторе штырька reset ,тоесть не замыкая на его массу. На штырьке 3,4 в.
Пытался подвешивать ему резистор подтяжки 4,7к, менял 74hc14 в схеме сброса, разницы нет.
Второе, при запуске нет обращения к флешке биоса, на всех выводах логическая еденица, кроме CE, он запаян на массу. В связи с неубидительным видом пайки,микросхему биоса выпаял и установил панельку, предварительно проверив её на программаторе на предмет чтения-записи,тоже в норме.
Заменил все конденсаторы, и мультик IT8705F FXS.
Все эти манипуляции никак не изменили состояния материнки.
Далее начал грешить на биос, скачал с оф-сайти две версии биоса
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&F... , они там в SFX архивах. Рапаковал, нашел файл с названием 8vm800m.f2, переименовал его в bin и открыл программатором. На прошивку ну никак не похоже.Попытка прошить этот файл естественным путём и родной программой под досом, тоже не прошла, выдает ошибку, причем после неудачного обновления биоса, плата через час удачно стартанула, до следуещего перезапуска естественно.
Флешка A29040BL-70, заменить её пока нечем.
Целый день дружу с поиском, тем с похожими глюками много, способы решения разные . Что мог проверил, но всеже решил просить о помощи.
Подскажите куда смотреть.
Может у кого-то есть прошивка в виде бинарника.
К тому же у вас исходно версия F2 и была
Если хочется точного ответа - дизассемблируйте хотя бы bootblock и попробуйте проследить ход выполнения до начала выдачи POST-кодов.
