GIGABYTE GA-H61M-S2PV не стартует.
Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
просто она в корпусе 8 LD 2x2 DFN с маркировкой 88СHPO...
потому и спрашиваю
я так понял ет драйвер типа ISL6208?
Serhiy писал(-а):
Кто-то мешает написать маркировку правильно:)?
ISL6208 Datasheet писал(-а):
ISL6208BCRZ-T --- 8BC
88СHPO
8BC, если уж на то пошло, спросите лучше себя, почему вам так трудно правильно прочитать маркировку и почему так лень почитать даташит на ISL6208B, в котором эта маркировка указана. Не, ну проще чужим мозгом жить.
дуплет, однако
ошибся в маркировке....
так и есть
под рукой оказался такой 8BC,попробовал перекинуть,безрезультатно....
Зачем?
Попробуйте прокладку поменять
между стулом и объектом ремонта...
в башке себе что то поменяй...
чья бы корова мычала....
Аватар пользователя rzdpasha
Тёплые приятельские отношения... :)
