Имеется три GA-H61M-S2PV с одинаковой проблемой, нет питания процессора.
Питание процессора собрано на ISL95836HRTZ 2+1 (driver) phase CPU Core @ 1 phase CPU_VAXG
Все питания поднимаются, ISL95836HRTZ питание +5 вольт есть, разрешение на работу VR ON - 1.05 Вольт тоже есть.
Во время старта импульсов на затворах полевиков питания процессора нет, обмен по шине SVID процессора с шимом тоже нет, проверял осциллографом.
CPU VTT - 1.05v
VCCA - 0.94v
На пост карте разумеется горит залипший ресет. ШИМ процессора пока не менял, только пропаял, думаю, не в нем дело.
Процессор Селерон G1610T материнкой поддерживается, подкидывал другой, без изменений.Проблема явно типовая, может кто сталкивался, подскажите, что упускаю?
На материнках стоят всякие 393, 358 и 324 микрухи, по 1-2шт. Выходят из строя относительно часто. И когда нет явной причины, то не редко, что проблема именно в какой-то из них. Проще запаять заведомо исправные, чем разбираться что откуда и куда должно расти. Делов на 10-15 минут с термофеном.
Но начать лучше с прошивки заведомо рабочего биоса.
Обязательно прошью, но только после того, как на плате запитается тот ,кто cможет его прочитать
Уважаемый maco, Вы что думаете по этому поводу, на трех платах одна проблема, шим на замену?
Разобрался, все спасибо за участие. Тему можно закрывать.
А написать в чем проблема была, слабо? А то "разобрался" он. А другие придут, тоже разбираться должны? Блин, вот банил бы нафиг таких разбиральщиков. Одно дело, если бы никто ничего не подсказал и сам разобрался - типа сам разобрался, никому не скажу как.
Другое дело, что помогали. Неуважение!
Вот именно, что САМ разобрался. Не хотелось Вас обижать называя Ваши советы глупостью , хотя по факту оно так и есть.
У меня хаб в отвале, например. Как итог — по SVID тишина, PGOOD нет.
Ребята, точно такая же плата с аналогичной проблемой. Подскажите, пожалуйста, что это было?
На всякий случай, может кому-то поможет. Неисправность точь в точь, как описанная выше. Виноват оказался сорванный резистор R25 (15 кОм) в обвязке мультика и как следствие, отсутствовал PWROK на 63 ноге.
