Эта материнка глючила с нова. Выражалось это следующим образом: время от времени материнка сама уходила в перезагрузку, причем
выйти из не уже не могла. Просто бесконечная перезагрузка с интервалом в 5-6 секунд. Нужно было выключить питание, подождать
пару минут и потом материнка спокойно включалась и работала неделями не выключаясь. Со временем глюк стал проявляться чаще.
Обновление прошивки проблемы не сняло. В конце концов материнка стартовала, загружалась система, работала 2 минуты и уходила в перезагрузку. Осмотр платы выявил сильно греющийся элемент - APL1084.
IMHO это может быть дежурный стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. Это достаточно легко отслеживается, хотя автор даже не удосужился измерить напряжения на входе и на выходе стабилизатора.
Радиатор не помешает.
Сеть работает?
напряжение на входе 5в
на выходе - 3.3в, в процессе нагрева постепенно падает,
сеть работает
Кстати, в каком корпусе APL1084? И какие контактные площадки - такие же или есть возможность поставить в бОльшем корпусе?
дык я и поставил уже радиатор небольшой. пока все работает, но радиатор ощутимо
горячий - градусов 80 был без радиатора примерно 150 градусов.
Судя по даташиту, эта зараза сильно греется.
в большем корпусе не удастся поставить, там емкости впритык стоят,
замерить напряжения стало крайне не удобно - радиатор закрывает.
Где-то здесь на форуме читал, что у 1084 бывает, что отваливается кристалл от подложки.
А вообще можно чем нибудь заменить 1084?
кроме нее самой, конечно. Ибо нет у меня такой же подкинуть.
Нда, о корпусе так и не сказано ничего конкретного.
От того, что вы замените APL1084 этот элемент греться скорее всего не перестанет.
По поводу аналогов - 1083/1085/1087, LM1117, LM317 и т.д.
корпус как у APN.
а вот насчет LM1117 для меня - это полная неожиданность
LM1117 выдержит 5а? надо глянуть...
Включив телепатические способности, могу предположить TO-252.
как у APM 2014 корпус.
так больше ничего не греется - все в пределах.
кроме APL1084, просто предполагаю, что именно она и заболела, почти дОсмерти.
комп до сих пор работает без нареканий.
ни разу не перезагрузился.
и все же сгорела заменяная LM1117.
Повторный поиск неисправности выявил, что на выходе стабилизатора сопротивление около 3Ом,
заменил на такой же, он сразу же при включении сильно разогрелся, зато успел выявить причину этого -
еще разогрелся сетевой чип RTL8111B, я его снял.
LM1117 греться сразу перестала - значит изначально была виновата сетевушка, просто медленно умирала...
материнка запустилась, но в биосе пропал пункт LAN, с чипом - был, можно было подключить - отключить встроенную сетевушку,
теперь - нет. Но материнка стала циклично перезагружаться, не успеваю осмотреть последний код по пост-карте,
очень быстро меняются коды. Что дальше делать - не знаю. Как совсем отключить сетку в биосе?
