Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
aptyp:
после прошивки дамп сливали и проверяли с оригиналом?
может и лишнее упоминание, но: длина проводов к флешке не длинее 10 см, питание строго от usb через необходимое число диодов
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Упоминание как раз таки не лишнее... У меня провода аж по 1,5(!)метра(ЛПТшный шнур распустил), а питание 3,3В от компового БП... Так чё, всё таки от USB обязательно питать или сойдёт от БП?
у меня при питании от компьютерного БП 3,3 В, время прошивки было о-о-чень большим (с чем это связано не знаю) и шилось с ошибками, при питании от usb - все нормально, забавно то, что при питании от бп и вставленной в usb флешке или другого устройства тоже все работало нормально
На этот раз прошил удачно. Маман запустилась. Собрал всё в корпус, включаю системник, и опять такая же хрень (штоб её((((. Что опять могло с этой горе-флешкой произойти, почему опять прошивка слетела?
.... Щас кол посредине забью
Замудохался уже её выпаивать впаивать
походу глюкавая ИМС - попробуй другую такуюже
Была похожая проблема ,тоьлко я сам биос запарол.Пришлось выпаивать флеш ,собирать программатор вот с этого сайта взял radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=472157 .Прошил без проблем!!!
ЗЫ: Программатор собрал навесным монтажом часа за 1.5.
Есть ли у кого дамп BIOS с данной материнки? Накрылась флешка надо на новую проверенно работающий биос для заливки через примитивный программатор.
lexcomp, сайт производителя чем не устроил?
Их версии F2, F5 как то не уверен что SPI нормально прошьются.
их версии F1, F2, F3, F4, F5
и не видно причин, по которым они не прошьются (у вас на них фобия?
