Данная плата циклически включается и выключается, то есть запустится, поработает 3 сек. и выключается на 2 сек., потом опять тоже самое. И так до бесконечности. Но если откинуть питание от процессора, то она запускается и работает нормально, то есть не перезапускается. На пост карте no codes(master kit). Все напряжения в норме проц - 1.31в, СМ - 1.18в(точно не уверен, мерял на рядомстоящем мосфете), ЮМ - 1.49в, RAM - 1.83в. Генерация есть. Проц менял на заведомо исправный, не помогло. БП заведомо исправный. Грешу на мульт. Каковы ваши соображения?
Разговор ни о чем пошел. Не упомню, чтоб у гигабайта на этом чипсете и более старых была выложена неполная прошивка.
16 Мбит флешка изначально стояла на этой плате? И никто ее ни разу не паял? Не верю.
Тут уже пробегала тема, где так же уверялось, что флеш стояла на 1Мбит и никто ее не паял. Потом выяснилось, что паялась и валялась на столе, а на 1 Мбит валялась там же.
Если в наличии только 16 Мбит - тоже не проблема, о чем выше Вам уже сказали.
Плата не паялась, стояла на работе с покупки мною же. Биос спутать ни с какой не мог. Напишите модель флеш-памяти которая у большинства стоит. Завтра принесут другой программатор буду им пытаться прошить.
ежики кололись, чертыхались, но продолжали есть кактус
у большинства, возможно, на руках и платы такой нет уже
что мешает воспользоваться советом, данным выше?
плату отдельно покупали или целый системник? На системнике наклейка с моделью компа, по ней биос тогда искать.
Покупалась комплектухой, но все было новое. Видимо у китайцев кончились на 8 и они вписали на 16. Киньте ссыль на метод которым вы мне постоянно тыкаете и который не раз был описан...
Обещаю кактус есть перестану сразу
вообще-то я вам пока "выкаю"
склейте из двух прошивок (например, тотал-коммандером) одну, ее и залейте
Блин вроде не первый день в ит сфере, но как из этого г... типа f5 сделать из двух одну не представляю.
мде, неужели так трудно
оригинал+копия=прошивка двойного размера
или в любом хекс-редакторе скопировать-вставить
да и на форуме давно все разжевано
rom.by/comment/243174
Плата после прошивки стартанула. Диагноз был верный!
У кого микруха 2Мб, то copy /b 2.bin+2.bin 4.bin
Схема прошивальщика radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=21001 там же и прога на русском языке.
Удивил меня гигабайт. Думал нормальная компания а компоненты пихают какие есть в наличии, прошивки модернизируют без выкладывания на оффсайт. УЖАС.
Кто откликнулся - респект.
