Доброго времени суток всем!
Купил карту, бу конечно, вставил, все ок, запускаю video card stability test, картинка с глюками, жуткие фризы. Думаю ну блин, уже хотел вернуть, но решил потестить. Выяснилось, что стабильно начинает работать если в риватюнере снизить частоту гпу до минимално возможной - 300-350 мГц. Из описания карты я вспомнил что у нее есть фирменая утилитка для разгона (кстати карта разогнана с завода 700/1700/920). С помощью нее можно повысить напряжение гпу до 1.2В. Что было сделано и привело к положительным результатам. Всякие тесты на стабильность проходит на ура, бублик, 3дмарки 03, 06. Я затюнил систему охлаждения, на смд мосфеты радиатор повесил, память, в итоге под бубликом не греется выше 67 градусов, температура окружения 39-40 градусов. И все бы ничего, но в играх переодически вылетает то в синий экран, то экран просто чернеет. Нередко экран после загрузки компа становится или весь голубой или розовый. Напруга на ядре 1.26-1.27В немного плавает в зависимости от нагрузки на гпу. Это нормально? На отвал гпу вроде непохлже, ниразу экран не вываливался в кракозябры. Что это может быть, деградация гпу в следствии разгона? Можно продлить жизнь, подняв питание гпу до 1.3В ? Напаял электролитов еще на 20000 мкФ, не помогло вобщем то... что неудивительно, при токах 50-60А. Помогите, уже начинаю ее неавидеть! Снизил частоты до стандартных 600/1500/900, стабильне, но всеравно та же ерунда. Особенно интеремно что это за вылеты в однородные цвета при загрузке. Причем появляется рабочий стол, потом экран как бы обновляется и хоп голубое все - равномерная заливка голубого или розового цвета, как при тестировании монитора.
Что делать???
Да, если поставить напругу на гпу 1.05В, виснет сразу, даже в 2д.
Попробуйте не трогать частоту GPU, а уменьшить частоту памяти, скажем так, до 800 - 850.
Не помогло!
Еще поставил ОССТ, там есть возможномть проверить на ошибки, так вот ошибки градом при любом разрешении более 1024*768! Как такое возможно???
Еще посоветовали проверить память Video Memory Stress Test. Прога оказалась не самой легкой в использовании, в какаом то режиме сплошные ошибки, в каком то нет, вобщем я не уверен что сделал все правильно, в хелпе тоже очень замысловато описано когда ошибки могут быть ложными.
Драйвера менять пробовали?
Компьютерный мастер
Самое верное решение!
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
