Помогите тармахтануть кулер на гтс250 512мб фирмы Forsa,надоел вой пропеллера.По ощущениям вертится на 3000 об/мин.
Изначально на карте шёл 2х пиновый кулер(по дизайну карта точно такая же как гтс250 фирмы Leadtek),на плате был нераспаяный разъём 4 пин под кулер.Я снёс 2х пиновый разъём и припаял 4х пиновый,поставил соответствующий кулер от 8800гт фирмы palit,но обороты остались прежние(напр.на разъёме: -/12/3.3/2.98в).
Потом поочередно припаивал резистор 10кОм к желтому и синему проводу(3.3/2.98в),также без изменений.
Что нужно сделать чтоб сбросить обороты до 1500?
...даж как-то неудобно спрашивать (гугл уверенно выдал одну ссылку по этому слову... понятно куда)... простите, что с кулером сделать?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
хотя, по несколько иному запросу , гугл выдал забавную ссылку Слова, изобретённые в Алма-Ате и не понятные другим
и вот тут ещё упоминалось про расшифровку этого слова
...ложки нет
шо в вольном переводе означает :![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
"постой, паровоз, не стучите колеса, каннндухтар, зажми-ка кулерааа"
(музыка дыбалды, слова народные)
Bishop,makarog,посмеялись,а помочь некому.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda, а какой помощи вы ожидали? ни фото, ни анализа (на предмет, что управляет кулером), остается только гаданием заниматься, что и было сделано (на предмет, что вы имели в виду)![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Четырех-пиновый кулер. последовательность на память не скажу но функции у них следующие:
1.питание(+12 для десктопов и +5 для неттопов) +12 твой случай
2. общий, земля, минус (как удобней будет)
3. датчик оборотов (по нему определяется скорость вращения)
4. входной сигнал ШИМ управления.
скорость вращения вентилятором в твоем случае задает частота сигнала с шим контроллера (посмотреть ее можно только осциллографом). если программно вентилятор не управляется, то скорее всего частота его фиксированная и изменить ее не удастся. Придется собирать тактовый генератор например на 555 микре и подбирать нужную частоту либо вообще вынести переменный резистор на лицевую панель и регулировать до нужного, но это нудно, сложно, и долго.
Мой совет такой:
в блоке питания можно получить 3 напряжения (их больше но нам интересны только 3)
это +12 +7 +5. в твоем случае интересны всего 2, это +7 и +5. чтобы подать на вентиль нужное напряжение необходимо вытащить из колодки питающий и общий контакты (делается с помощью иголки без проблем) затем чтобы получить +7в нужно общий вставить в свободную колодку от блока питания на +5(красный) а питающий на +12 желтый (12-5=7) оставшиеся 2 провода можешь оставить в колодке, ничего страшного не произойдет. если и это будет шумно, тогда вешай на +5в, это соответственно общий к черному, а питающий к красному. Итого можно получить 3 режима работы вентилятора и при этом сохранить возможность наблюдать скорость вращения вентилятором.
ну а если есть фантазия можешь купить пару переключателей и присобачить на переднюю панель и во время игр например прибавлять ходу чтоб видео чип не перегревался в режиме полной нагрузки.
Удачи.
2 dybalda
А RivaTuner скачали/запускали/посмотрели? Чё сразу паять-то? Может можно было обойтись малой кровью?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
у меня самого была гтс250, обойтись малой кровью не получилось, правда производства другого, не форса. Программная настройка скорости отсутствовала. Перешёл на Radeon и проблемы ушли. Так как у них без установки всяких тюнов, в Каталисте можно задать и скорость вентилятора в процентном соотношении и частоты памяти и ядра. Все что душе угодно. Взял 5750. там управление сделано грамотно, вентиль двух-пиновый, то-есть управление идет по напряжению, будучи подключенным любой другой куллер тоже будет прекрасно управляться ей.
