GMC AP-400X, по линии +12V выдает 13,3В
БП GMC AP-400X
Воткнул питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.34V
+5V > +5.01V
+12V > +13.28V
-12V > -11.03V
+5VSB > +5.20V
PG > +5.00V
Оставил блок во включенном состоянии, через минут 10 замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.35V
+5V > +5.13V
+12V > +12,64V
-12V > -11.29V
+5VSB > +5.21V
PG > +5.13V
Разомкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
+3.3V > 0V
+5V > 0V
+12V > +0.21V
-12V > 0V
+5VSB > +5.2V
PG > 0V
PS-ON > +4.87V
Есть регулировочные резисторы, подключенные к конденсаторам, все это выполнено на отдельной плате, находится перпендикулярно основной плате около выхода, или как оно называется, откуда идут каналы +12, +5, +3.3. Резисторы крутил-вертел - на напряжение не повлияли.
Прошу помощи у людей знающих.
Все конденсаторы, хорошо пропаяны и внушают доверие - детально осмотрены, но не протестированы, т.к. не чем, подскажите схемки для тестирования конденсаторов.
Как проверить LMку?
Замерил напряжение на плате, где стоит LM (см. фото выше)
В дежурном режиме есть напряжения: 0; 0,10; 0,20В, ну и соответственно на выходе +12V напряжение 0,20В (разве такое должно быть?)
Далее перечислю напряжение на элементах, слева на право при виде с верху
Напряжение на Переменном резисторе: левая нога - 6,56; правая нога - 6,30.
Напряжение на конденсаторе: левая нога - 6,30; правая нога - 6,61.
Напряжение на Переменном резисторе: правая нога - 6,54; левая нога - 6,30.
Напряжение на конденсаторе: левая нога - 6,30; правая нога - 6,60.
При этом переменные резисторы подкручены на максимальное сопротивление (примерно 2кОм)
Напряжение на LM:
1 - 0,39
2 - 6,63
3 - 6,31
4 - 0
5 - 13,32
6 - 0,39
7 - 6,61
8 - 6,30
Напряжение на контактах что внизу платы (слева на право, всего 9 контактов):
1 - 0,39
2 ... 4 - 0
5 ... 9 - 13,31
Говорит ли это о том, что на плату приходит 13,31 и выходит 13,31?
Где формируется напряжение для канала +12V?
DSC02604_1.jpg 261.75 КБ
Аватар пользователя Bishop
вопрос по цоколевке микры... вообще-то нумерация от ключа против часовой обычно... а ваша - похоже что с секретного военного БП ))
...ложки нет
Ну дак, я ж не знал как оно там ...
выставил свой порядок, но я же указал на фото ;)
Есть у кого какие идеи?
схемка какая? Нагрузочный резистор 10 Ом на последней фотке с деффектом?
схемка?
О каком нагрузочном резисторе Вы говорите?
Да и как он может быть с дефектом?
Сопротивление переменных резисторов от 0 до 2кОм. Выше об этом писал, и фото прилагал.
С наиболее подходящей схемой определились?
Я говорю о резисторе в 10 Ом на последней фотографии слева от вертикальной платы, похоже, что там есть отслоение краски.
Аватар пользователя wwnovenkiy
Вы похоже без нагрузки блок включаете отсюда и результат. Блок довольно мощный 400вт.
Поэтому для проверки как впрочем и для любого ремонтируемого блока приобретите автолампы. 3штуки на 12 вольт. Две 20и ваттные на 5и 12в. одну на 70вт. На 3.3в. С лампами пробуйте. Результат сюда. 70вт. лампой каждый канал 5, 12, 3.3
по отдельности проверяется для выявления нагруз.способности этих каналов. При этом: На 3.3в. не ниже 2.8в должно быть. Питание памяти.
тоже самое 3 таких блока питания у всех такая фича,
правда один еще и гудит
Ответ в коментах выше:
или
Такое поведение бывает из-за некачественного фильтрующего конденсатора в канале +12в. (имеется ввиду крупный кондёр(ы) 10-13мм в диаметре на 16В и более 1500мкф. Запаян между жёлтым и черным проводами
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
