GMC AP-400X, по линии +12V выдает 13,3В
БП GMC AP-400X
Воткнул питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.34V
+5V > +5.01V
+12V > +13.28V
-12V > -11.03V
+5VSB > +5.20V
PG > +5.00V
Оставил блок во включенном состоянии, через минут 10 замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.35V
+5V > +5.13V
+12V > +12,64V
-12V > -11.29V
+5VSB > +5.21V
PG > +5.13V
Разомкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
+3.3V > 0V
+5V > 0V
+12V > +0.21V
-12V > 0V
+5VSB > +5.2V
PG > 0V
PS-ON > +4.87V
Есть регулировочные резисторы, подключенные к конденсаторам, все это выполнено на отдельной плате, находится перпендикулярно основной плате около выхода, или как оно называется, откуда идут каналы +12, +5, +3.3. Резисторы крутил-вертел - на напряжение не повлияли.
Прошу помощи у людей знающих.
Я только лишь подтвердил что при включении вхолостую такие напряжения, с нагрузкой падает, но до 12,5В.
Вот с гулом никак не могу разобраться, у двух то просто было, предохранитель и варистор, а этот просто гудит и не могу понять что и где гудит.
Причем так интересно, я такого еще не слышал, шипит и свист высокочастотный, а включил чайник, так еще он и потрескивать стал, где то вроде бы как в высокой части. Большие конденсаторы сменил.
Чтоб найти источник звука - возьми деревянную палочку и касайся всех деталей пока не найдёшь.
Поменяй электролиты в дежурке, в питании ШИМа и в базах ключей
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя ыфь
по поводу завышенного +12 не заморачивайтесь. у GMC это особенность конструкции.
по поводу потрескивания, литы входные, те что 820х200 заменить... бедовые они, так и не добились замены на другую марку...
ЗЫ. АР-400х с 80мм вентилем сняты с производства в 2006 году. дальше пошли со 120мм вентилем. БП отдельно от корпусов не продаются. сделаны под евро стандарт. с 2005 по 2009 этикетки на БП без моего одобрения не клеились...(о как. от скромности не помру...) примерно с 2007-2008 года стали попадатся "зелёные". с 2010 года конструктивные особенности не отслеживаю... а жаль...
у меня старой конструкции стоит...
А у бп какой транзистор в дежурке? А то дырка по середине, надписи нет.
Ключи новые у меня есть, вот восстановить бп хочу.
Но я на всякий случай проверю старые ключь D209L (китайские).
Были взорвалы сетевые эллектролиты.
Как буд-то 380 подали на вход (переключатель был 230).
2 Timosha15
би-полярник... например с5027
даже дежурка рванула... плохо. могла и 6105 вылететь...
у ключей в базах менять диоды, резюки 39ом и 2,2 ом. проверить на 27 ком могло дугой пожечь.
транзисторы раскачки менять.
диодную сборку по +12 проверить, скорее всего выбило.
проверить входной мост.
проверить транс дежурки перво наперво, если обмотка сгорела может и смысла востанавливать нет...
1) Транс целый.
2) Транзисторы (ключи) целые (D209L).
3) Чинить только дежурку надо.
4) Дайте схемку.
да вот как то схемки нету.
как то так обходились, схема типовая...
если нужны номиналы, спрашивайте, подскажу...
Нужно распознать резистор в дежурке. Он прогорел, не распознаешь надпись.
На плате он R92, перед транзистором C5027. Ну резистор между транзистором и дежуркой.
Я даже не помню какой может быть транзистор в дежурке?
Вроде KSC5027.
этот резистор не ставится, наверно "опция".
Я его выпаивал, горелый, какой там номинал?
