GTS450 ГОРЕЛА по ПИТАНИЮ на шине PCI-E, последствия и попытки воскрешения [РЕШЕНО]
коротнуло GTS450 Palit 1 GB/ сгорели дороги b1 b2 b3 a2 a3 т.е питальник 12 вольт/ теперь там кз. немного помудрил-пересадил керамику, перетер дороги, посадил туда 12 волт. воткнул не крутит кулер-моник иолчит. нашел обрыв между a1 b81/ запаялся(детект 16х). кулер не крутит ,видяйка молчит -холодная.нашел кз по питанию кулера и в одном плече. выпаял там все мосфеты, керамику в цепи снимал и электролит. в чем дело?куда копать? фото скину позже. какие варианты когда кз на вентиле?
failoobmennik.ru/i4ictqj1fhye.html
failoobmennik.ru/4wt2efaw0qxy.html
failoobmennik.ru/6dwb6eat0u08.html
failoobmennik.ru/t5m2v5qtkd12.html
failoobmennik.ru/k3m6cl10mpjj.html
какие варианты при коротыше на кулере?
ребят, есть соображения?
напруг нет на ГПУ и памяти ...NCP 5395 сдувал...кз на кулере осталось...
iami,а кулер сам в порядке? а воще надо сначала удостоверится что гпу живой
франкенштейна оживил)))))))))),,,подробности позднее...
как все было то...
Palit GTS450 1 GB DDR5 128bit
сгорели дороги b1 b2 b3 a2 a3 т.е питальник 12v, теперь там кз. Немного помудрил - пересадил керамику, перетер дороги,сделал мычку, посадил туда питалово от доп.разъема (фото1 и фото2).
Нашел обрыв между a1 b81 запаялся(детект 16х) - (фото3). кулер не крутит, видяйка молчит - холодная, напруг на GPU и памяти нет.
Нашел кз по питанию кулера,в одной фазе питания памяти и фазе GPU (фото2). Удалил индуктивности и сделал мычку от доп.разъема на стоки мосфетов в фазе питания памяти и GPU (фото4).
Родные радиатор и кулер были переброшены раннее на 9600 GSO, поэтому пришлось ставить радиатор от 8600 GT и кулер от 9800 GT, поднять минимальные обороты с 35% до 75% в прошиве.
Окончательный вариант восстановленной видяйки на фото5 и фото6. В тесте на стабильность в FurMark прогревается до 80 в закрытом корпусе.
foto1.JPG 79.11 КБ
foto2.JPG 103.07 КБ
foto3.JPG 74.49 КБ
foto4.JPG 96.93 КБ
foto5.JPG 93.85 КБ
foto6.JPG 90.62 КБ
