Palit GTS450 1 GB DDR5 128bit
сгорели дороги b1 b2 b3 a2 a3 т.е питальник 12v, теперь там кз. Немного помудрил - пересадил керамику, перетер дороги,сделал мычку, посадил туда питалово от доп.разъема (фото1 и фото2).
Нашел обрыв между a1 b81 запаялся(детект 16х) - (фото3). кулер не крутит, видяйка молчит - холодная, напруг на GPU и памяти нет.
Нашел кз по питанию кулера,в одной фазе питания памяти и фазе GPU (фото2). Удалил индуктивности и сделал мычку от доп.разъема на стоки мосфетов в фазе питания памяти и GPU (фото4).
Родные радиатор и кулер были переброшены раннее на 9600 GSO, поэтому пришлось ставить радиатор от 8600 GT и кулер от 9800 GT, поднять минимальные обороты с 35% до 75% в прошиве.
Окончательный вариант восстановленной видяйки на фото5 и фото6. В тесте на стабильность в FurMark прогревается до 80 в закрытом корпусе.
как все было то...
