Всем доброго времени суток. Есть на руках референсная печ465. Материнка с ней зацикливается на C1, затем стартует, соответственно видюха не определяется. Было обнаружено 3-4 сколотых кондера, восстановил. Напряжения в норме - 1.2в на памяти, 0.88в на гпу, на dvi по 75Ом. Пока ее щупал и обмерял мультимером, она случайно выдала изображение Не понятно по каким причинам. С виду все нормально, ничего не окислено. У кого какие предположения в чем неполадка?
Спасибо за внимание
Сопротивление по питанию памяти вроде нормальное.
Схему обратной связи не проверил? Хотя думаю не в ней все же дело, а в шиме. Если он получает на FB напряжение меньше референсного 0.8 в, то шим должен среагировать и поднять выходное напряжение, чтобы в итоге ему вернулось по FB 0.8 в, а он почему-то игнорит это. Хотя может я опять че то не так понимаю в шим преобразователях. Но если что, люди знающие поправят.
Номер в личку щас скину.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Случайно обнаружил, что apw7165 легко меняется на up6101, коих у меня предостаточно
В итоге на FB появилось 0.8в и 1.5в на памяти. Но карта до сих пор не хочет стартовать.
Какие будут идеи? nvflash не видит. APW7145 исправно генерирует свои 0.89-0.9в, если я не ошибаюсь.
Проверь без охлады гпу греется? Если нет или слабо, то тут советовали кварц проверять или менять. Но без осцилла не проверишь, так что можно заменить с заведомо рабочего донора.
Ну и еще проверяй мелочевку. А то тут недавно у одного мастера gtx680 перестала выводить изображение, так дело было в дросселе, который ушел в обрыв. Полистай темы, это недавно было.
GPU греется, кварца 2 штуки сменил до этого (хз рабочие или нет
). И дело то в том что видюха не определяется мамкой, а не просто не выводит изображение.
Керамику на PCI-E гляньте даже если и целая визуально, иногда бывает что вроде целая а воздухом дунеш а она разлетается в клочья. Ну и попробывать в мамку с PCI-E х8, х4.
Керамику в первую очередь проверил, ногтем не отколупливается) Решил помучить флешку с биосом, прошился с ошибкой. Взял аналогичную мегабитную - не определяется, перепробовал еще 2, понял что неполадки с программатором. О результатах отпишу завтра, уже в сон клонит)
До сих пор остается загадкой как она смогла 1 раз вывести изображение с низким вольтажом памяти и + еще какой-то неполадкой.
