GTX580 - перезагрузка при входе в систему.
В общем по порядку.
Карта референс. При включении посткод проходит, выдаётся изображение на экран, без каких либо намёков на артефакты. Всё хорошо. Но при загрузке рабочего стола, вернее перед тем как, Win8 рапортует о ошибке и ребутится. В семёрке просто экран смерти и ребут.
Теперь история: владелец играл в игру и в какой-то момент изображение заморозилось и по экрану пошли точки, в равномерном распределении. После перезагрузки уже не загружался рабочий стол.
Вопрос в следующем: а не память ли это? Или всё же ГПУ?
Текстолит пока не рассматриваю - нет предпосылок.
Предварительно принято решение о замене памяти. Пока по 4шт меняю, вот первая партия готова, щас буду садить.
Карту делаю себе (в SLI), так что о корыстных побуждениях можно забыть.
ASIC маловат
это что вообще такое ? как эта величина высчитана?
Тоже удивляет это, особенно некоторые умники с оверов)
За март 3 карты по гарантии приносили мол ASIC там столько-то процентов... обменяйте по гарантии...)
Я несколько поспешил. С самого начала я карту отремонтировал. Т.е. поменяв первые 4 чипа памяти я вывел из карты неисправный. Всё дело в том, что прогреть температурой 150*С (низ) сам чип я не мог, да и к тому же когда я снимал чипы памяти, то тщательно укутал ГПУ 4мя слоями фольги, дабы не зацепить температурой. Поэтому говорить о прогреве - нельзя.
То что видеодрайвер выкидывало с ошибкой, так всё потому что АВ у меня подхватил настройки моей в разгоне. А т.к. из-за АSIC на 772МГц этот чип хотел не 1в как на моей, а 1,025, то собственно и не хватало ему напряжения.
Это всё я понял позже, когда смог осмыслить.
Ну а на ребол я решился по глупости. Нечего было советоваться.
В любом случае я ничего не потерял, а только лишь приобрёл. Что касаемо времени - да у меня нет ванночки для насыпания шариков, поэтому пришлось пальцем растирать шары по трафарету. Времени у меня вагон - я никуда не спешил. Но зато всё сделал качественно. Разве что не замывал до идеала - но я же эту карту продавать не собираюсь, поэтому если и шота с ней случится, то будет замечательный донор.
А по времени у меня не только ребол занял - отреболил я минут за 20. Разобрать, собрать - и так три раза. Плюс к этому сопутствующие отвлечения.
А по поводу минусов - я не обижаюсь. Мне эти минусы до одного места. Ну было у меня -5, а стало -9 - и чё? У меня же было и -12 - я как то не распереживался весь.
Что по поводу ASIC, то меня улыбает то, что такие матёрые знатоки - советчики, не понимают что это такое.
Объясняю для "гуру": ASIC это параметр, по которому определяется теоретический разгонный потенциал. Для стоковых частот он не имеет ни малейшего значения. Сам % определяется по, типа измерению утечек внутри чипа. Чем ниже % ASIC, тем выше напряжение нужно ГПУ для стоковой частоты. В БИОСе карты этот параметр прописан довольно чётко: от сих до сих. Вилка иногда доходит до 0,15в и больше. Пример для GTX470: 0,963 - 1,255v.
У меня первая 580 требует напряжение питания ГПУ в 3D - 1.005V, а вторая уже 1,025V. Соответственно первая карта у меня работает на более высокой частоте при одинаковых напряжениях в разгоне. НО!!! Т.к. я разгонять не планирую, то эти проценты лишь просто чтобы знать.
А вот для оверов и бенчеров эти знания существенны. По ним можно заранее предположить что ожидаемо, хоть и не всегда.
Ни одной причины для обмена. На штатной частоте работает? Да? Свободен!
Кстати заметил забавную тенденцию, которая возможно злит и бесит кое кого: только вынесли приговор что мне не под силу что-то сделать, опачки, а я это уже сделал. Тогда опять "низафто" - и опять мимо. Шота тут с пророками беда.
Есть подозрение что пророки поддельные.
Кстати - ни одной проблемы я не решил с помощью этой конференции. Одна вода и клоунада. И чем московитее клоун - тем больше он улыбает.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
