Принесли с артефактами и сколотым конденсатором, его восстановил и после всех манипуляция артефакты остались.
1. Поставил новый ГПУ(не ребол)
2. Поставил память проверенную на другой ГТХ580
3. Сменил питание на новое (ШИМы ГПУ и памяти, драйвера, ключи)
4. Сменил все тонталы
5. Заменил микросхему bios и кварц
Питание на всех фазах одинаковое.
Mem - 1.43в
GPU - 0.97в
Драйвера устанавливаться без ошибки, но после перезагрузки в диспетчере устройств определяется как GTX580 с кодом ошибки 43.
Артефакты как были изначально такими и остались, куда ещё копать просто представить не могу.
Человеку респект, делает такое крупное исследование в области артефактов)). Кстати холодильником в таких спорных/подозрительных случаях тоже иногда пользуюсь, но это чаще всего "проявляет" глючные радеоны.
Ну в общем эксперимент можно считать успешным))
После холодильника карты запускается и работает без артефактов, до тестов доходить не успевает, начинаются глюки и зависания т.к. нагревается карта. (после 5-6 раза прохождения морозилки, стали наблюдаться квадратики в биосе вокруг логотипа)
Отсюда мне кажется или это мелочевка где-то треснутая и начинает греться, или ещё мне показались странными очень уж теплые микрухи памяти которые стоят около ключей, сидят они вместе под одним общим радиатором но радиатор именно над памятью раза в 2-3 теплее чем над ключами...
Завтра будет день, завтра буду дальше копать)
Где можно схемку взять на эту карту?
А по теме- карта восстановлению не подллежит! (если конечно биос правильный зашит, и с конфигом памяти порядок)
Принципиальную электрическую? Думаю в Калифорнии, на шифрованном диске, весом гигабайт несколько, и то не целиком, а по отдельным блокам.
По теме - мне видится деградация самого текстолита, микротрещины на дорожках платы и все в таком духе.
Как правило со временем приходишь к выводу, что без схемы вполне можно обойтись.
Отзвонить и отрисовать непонятные участки не трудно при желании.
Тут ещё автор топика сделал великую тайну про фирму, которая изготовила сей девайс
Если Palit, да при стольких перепайках, уж точно какие-то переходные отверстия накрылись.
Да и сами детали не на высоте.
To be continued ...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Это у вас, уважаемый, хобби такое, редкие схемки собирать?
To be continued ...
Чинишь их чинишь, тыкаешь паяльником
наугад, жаришь в духовкес лучком и перцем, замораживаешьна зимув морозильнике, и ладно бы не чинились, а то ведь чинятся гады. А со схемой-то насколько бы всё упростилосьнинасколькоОтправить комментарий
