Здравствуйте! Обратился знакомый парень с глюкавой видеокартой gtx680, у нее были жудкие артефакты. Осмотрел внимательно карточку и обнаружил, что под ГПУ отломан с одной стороны большой черный конденсатор, да так, что ножка вырвалась из корпуса, но чуток все же часть ножки из корпуса торчала, маркировку щас уже точно не помню, только цифры 330. Я предположил, что может быть из-за него такие проблемы. Попытался припоять, вроде получилось. Включаю - нифига, даже в досе артефакты в виде белых полос, текст хаотично разбросан. Замерил напряжения, по процу в норме, по памяти 1.38 в. Предположил, что какой-то чип пробило и он просаживает напряжение. Измерил сопротивления: по питанию гпу 9ом, по питанию памяти 0 Ом. Снял охладу и обнаружил один раскаляющийся за доли секунды чип памяти. Чип сдул, в качестве донора использовал радик 6950 от асуса, память на нем аналогичная 680-ой. Поставил память. Включаю видюшку артефакты исчезли, напруга памяти как и положено 1.6 в. Обрадовался, да не тут то было. В винде работает только на стандартном драйвере, определяется как "стандартный видео адаптер". После установки драйверов - синий экран. Подумал на покривевший биос, перепрошил - не помогает. Вот теперь грешу на тот на половину отколотый конденсатор, вдруг не припоялся. Может ли карточка так глючить, если этот кондер отсутствует?
Может у кого есть еще мысли по поводу такой неисправности? Сам мыслю исследовать питальник памяти, он двух фазный, не просто же так чип памяти пробило. Вот только асцилографа у меня нет. Максимум могу проверить работоспособность мосфетов. А как шимка работает уже не получится мне понюхать.
И еще, если карточку запустить второй, то компьютер ее видет, драйвер устанавливает, в диспетчере видна как и положено, только вот гпу-з не запускается, либо вываливается с ошибкой, либо винда в бсод падает.
Да тут подсказывай, не подсказывай, пока шишек на лбу не набьёшь, не научишься.
Для выпайки ГПУ на бессвинце, как очень массивной детали, надо увеличить время нагрева,
а не повышать градусы. И обязательно с хорошим флюсом для бессвинца.
Ну, как вскипятить кружку и ведро воды. Скока времени надо для них надо?
Да, и проверить плату на непропай, скол, трещины деталей под микроскопом.
Может её роняли в прошлом?
Проверить сопротивления на керамике вдоль разъёма со стороны ГПУ относительно земли, и саму
керамику прозвонить на пригодность.
Ещё попробовать видюху на другой мамке, с другим чипсетом.
Да и прогрев до плавления шаров не заменяет реболл, ибо может оказаться в наличии несколько
окислившихся или оторванных пятаков под ГПУ.
Об этом хорошо написано на форуме по ноутбукам.
Полистать топики по видюхам, и по топовым в первую очередь.
To be continued ...
Микроскопа тоже нет.
Только китайский 60х.
Трафарета под чип от 680 у меня нету, а выкладывать 100500 шариков вручную дело не благодарное.
Вон кто-то продает чип с шариками molotok.ru/prodayu-cp-dlya-gtx-680-690-i2752248033.html Хоть посмотреть на расположение контактов. Трафаретов таких у китайцев пока нет.
Собственно я и продаю данные чипы. Могу выложить детальные снимки Цп, со всех сторон.
За остальным можете писать в Skype логины совпадают.
И да у всех китайцев и еще каких-то наций, где ни спроси, ни у кого нет трафаретов.
Тут, если полистать форум, можно найти примеры, как обойтись без трафаретов.
Хотя эта карта стоит того, чтобы вручную разложить приплющенные шарики и зареболлить ГПУ.
Тока с предварительной подготовкой!
Глаза боятся - руки делают!
To be continued ...
Карточка опять у меня. Да мне кажется не в отвале дело. Один чип памяти был пробит. Вполне может быть, что и другим досталось, но в меньшей степени. Интересно, есть софт под дос для тестирования видеопамяти? Проверю память, далее буду исследовать питальник памяти, может одной фазе пришла хана и из-за этого глюки. Потом проверю микросхему биоса (ну или с нее начну). Как посоветовали прозвоню керамику вдоль пси слота, если ничего не поможет, то только тогда термотест гпу.
Кстати если заморочусь, могу со своих чипов сделать трафареты на радость всем.
Но надо заморачиваться...
Было бы здорово.
Интересно как собираетесь делать?
Ну наверно, завтра позвоню в фирму специализирующуюся на лазерной резке и гравировке, узнаю насчет точности и цены штук пять уже попросили сделать если удастся. Самый подвох в том, чтобы снять расположение шаров без погрешностей. Попробую заказать 7 штук если 2 разойдутся то закажу еще. Судя по всеу ни у кого таких нет. А расположение попробуем снять сканером или может раздобудем 3Д сканер.
Вот это серьезный подход! Впереди китайцев всех)))
А заказывать я думаю у Вас их будут очень даже хорошо.
Так ведь когда покупал чипы я из 3 продавцов, его только у одного нашёл, да и то чуть ли не последние.
