Здравствуйте! Обратился знакомый парень с глюкавой видеокартой gtx680, у нее были жудкие артефакты. Осмотрел внимательно карточку и обнаружил, что под ГПУ отломан с одной стороны большой черный конденсатор, да так, что ножка вырвалась из корпуса, но чуток все же часть ножки из корпуса торчала, маркировку щас уже точно не помню, только цифры 330. Я предположил, что может быть из-за него такие проблемы. Попытался припоять, вроде получилось. Включаю - нифига, даже в досе артефакты в виде белых полос, текст хаотично разбросан. Замерил напряжения, по процу в норме, по памяти 1.38 в. Предположил, что какой-то чип пробило и он просаживает напряжение. Измерил сопротивления: по питанию гпу 9ом, по питанию памяти 0 Ом. Снял охладу и обнаружил один раскаляющийся за доли секунды чип памяти. Чип сдул, в качестве донора использовал радик 6950 от асуса, память на нем аналогичная 680-ой. Поставил память. Включаю видюшку артефакты исчезли, напруга памяти как и положено 1.6 в. Обрадовался, да не тут то было. В винде работает только на стандартном драйвере, определяется как "стандартный видео адаптер". После установки драйверов - синий экран. Подумал на покривевший биос, перепрошил - не помогает. Вот теперь грешу на тот на половину отколотый конденсатор, вдруг не припоялся. Может ли карточка так глючить, если этот кондер отсутствует?
Может у кого есть еще мысли по поводу такой неисправности? Сам мыслю исследовать питальник памяти, он двух фазный, не просто же так чип памяти пробило. Вот только асцилографа у меня нет. Максимум могу проверить работоспособность мосфетов. А как шимка работает уже не получится мне понюхать.
И еще, если карточку запустить второй, то компьютер ее видет, драйвер устанавливает, в диспетчере видна как и положено, только вот гпу-з не запускается, либо вываливается с ошибкой, либо винда в бсод падает.
Держите нас в курсе пожалуйста.
Сколько будет стоить и т.д. Меня тоже интересует. Не загорами то время, когда 680-ые будут пачками ломаться из-за отвалов.
по фотке видно что можно попробовать обойтись двумя трафаретами, сначало центр отреболлить, потом периферию. Знать бы шаг в центре и в периферии, мож из стандартного набора китайских трафаретов покатит.
hutzonehoke, вы можете отсканировать и сюда прилепить рисунок шаров?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Нет, уже из принципа, подскажите из чего лучше сделать трафареты нержавеющая сталь или углеродистая сталь?
Мне подсказали что на трафаретах дырки на 0.3мм больше правильно ли я поступлю?
я сейчас с китайцами общаюсь по поводу трафаретов, попросили скан чипа прислать, кто может, сюда прилепите
Кому нужны трафареты вэлком в личку
только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на видюху чип с радика 6970 H5GQ2H24MFR T2C, а на 680-ойстоит память H5GQ2H24MFR R0C, я раньше на ревизию и внимания не обращал, а она характеризует частоты памяти, на которых она может работать. На 680-ой максимальная частота 3 ггц, а на 6970 2.5 ггц. Может из-за этого и глюки.... Когда винда загружает драйвер видюхи, то скорее всего частоты и напряжение прыгает на максимум, т.е. частота работы памяти прыгает до 3 ггц, а поставленный мной чип максимально может работать на 2.5 ггц... В поэтому падает винда в синий экран, чип то один отказывается работать... Или это только теория и из-за этого глючить так не может?
Может кто-то знает где можно купить чипы H5GQ2H24MFR R0C?
Столкнувшись один раз с аналогичной проблемой, теоретически пришел к тем же выводам, но дальше теории не пошел, так что интересен будет результат... Как вариант - можно попробовать в bios прошить заниженные частоты памяти (если конечно нибитор поддерживает уже ее редактирование).
