Всем доброго. Проблема такая. Имеется видуха Gigabite GV-N660OC-2GD rev:1.0. досталась даром, но не пускается. было выявлено что дохлый транзюк Q7 и скончался шим RT8120B. (был заменен на rt8120b) Нулевик по питанию 12в F4 тоже был пробит.
Так вот и суть. поменял все деталюшки а напряжения так и не поднимаются ни на одной фазе!!!На Q5, Q6 напруга - 0в
шим Rt8120D запитан, но нет сигнала EN, никто не знает откуда он формируется?? (Шим NCP5395B тоже запитан)
Биос прошивал на программаторе. Подскажите где копать??
Сопротивление гпу и памяти замерьте. Если в тырнете нашел правильное фото видюхи, то Q7 транзистор верхнего плеча фазы питания памяти. Если он пробит, то могла пострадать нагрузка - память и контроллер памяти в гпу.
сопротивление GPU порядка 10 Ом, памяти 120 Ом
Q7 был пробит вместе с шимкой rt8120. заменил но напруги не поднимаются ни на фазах GPU ни на дросселе L16
На памяти напряжения не будет, пока не будет напряжения на гпу. Осциллографа нет?
есть. замерял на дросселях тишина, на биосе вроде есть шевеление, на кварце померить не могу. не подлезть. сигнала EN на шимках НЕТ!!! где искать??
Замерять надо при включении. Если замеряете на дросселе, то со стороны преобразователя, не со стороны нагрузки. Может хоть пара-тройка импульсов будет.
Замеряйте на дросселях питания гпу.
не.. тишина полная. при включении на дросселях появляется 0,08v и всё..
snAke666
Вы бы внимательно читали сообщения автора и слегка думали.
maco , ну да прозевал, что автор написал про EN "на шимках".
inji_n, сопротивление EN у шимОК на землю какое? У шимки питателя памяти по дорожкам проследите может есть какие элементы подключенные к ней. Если шим пробило, могли эти элементы пострадать, то же самое сделайте для шимки гпу.
на дросселях GPU при включении 64mV хоть со стороны нагрузки, хоть с другой.
сопротивление на EN кОм-ы, обвязку всю вызвонил. где копать незнаю, запутался..
пробежался звонилкой по всем элементам на плате от EN rt8120, так и не нашол, может обрыв где-то....
та же фигня с NCP5395G
