snAke666 Вы бы внимательно читали сообщения
8 Дек 2016 - 20:58
Сказочник
27403
1742.14
snAke666
Вы бы внимательно читали сообщения автора и слегка думали
GV-N660OC-2GD rev:1.0 нет питания GPU
Ех, гуглите последовательность поднятий напряжений, поймете откуда en
Как-решили проблему у меня тоже ноль на en
Нда, отследить кусок схемы для некоторых людей
Вот хочется матом обозвпть, а нельзя... завтра
Вы бы кусок схемы отслеживали - больше
Это все понятно... фигня в том что осмотр
Почитайте для приличия о power sequence
"перерезал бы дорожку EN NCP5395B где-то между шимом
Не стоит советовать то, что сами
Раз ничего не нашли, то дальше я бы
Нет. уходит в текстолит и пропадает. такое ощущение
По дорожкам отследить не получается?
Но увы не нашол ни на одной ни
Звонится может на элемент(-ы) даже с обратной стороны.
сопротивление на EN кОм-ы, обвязку всю вызвонил. где
на дросселях GPU при включении 64mV хоть со
maco , ну да прозевал,
не.. тишина полная. при включении на дросселях появляется
Замерять надо при включении. Если замеряете на дросселе,
есть. замерял на дросселях тишина, на биосе вроде
На памяти напряжения не будет, пока не будет
сопротивление GPU порядка 10 Ом, памяти 120 Ом Q7
Сопротивление гпу и памяти замерьте. Если в тырнете
snAke666
Вы бы внимательно читали сообщения автора и слегка думали.
