Извиняюсь за ранее, если не в ту тему написал и если есть уже подобная, но блуждания в инете и здесь в поиске результата не дало. Я тут новенький, может просто не умею пользоваться поиском. Короче нужна схема на видеокарту GV-R955128D. Не знаю уже как, но поцарапал дорожки у видюхи другим железом и сколол несколько деталек. Нашёл только один конденсатор, и то с одной отломанной ножкой поять не варик, но припаял... так, для красоты, остальные не нашёл. Не хватает 2-х конденсаторов: C80; а второй надо по схеме смотреть, так как номер стёрт на половину на плате; ещё нужен резистор R879... Думаю фотка особо не поможет, так как не знаю их значения. Резистора то можно ещё разобрать, а вот кондёра...За ранее благодарен за дельные совет и всяческую помощь.
Перенес в Песочницу.
Ушел в туман, а интрига осталась. Что же имелось ввиду под схемой? Boardview? Так вроде требуемые детали известны, а значит - шелкография присутствует на плате.
- привередливые стали ветераны, зачем им еще и язычек? - сказал Брежнев, откручивая пробку.
Млин, а я не зареган на электротане... И на тесте ошибся 1 раз. А в отличие от aud.net сразу пересдать нельзя...
Теперь появилось дело жизни - добиться от Тани того, что добился Коля Остенбакен от Инги Зайонц...
А кому счас легко...
Извиняюсь глубоко. Проблема была в ПК. Вирус. Оттого не мог документы открывать. Выяснил это после того как мне в чате скинули ПДФ... Почти день боролся с ним. В итоге достало и снёс винду. Спасибо за схему ))) И ещё раз извините. Дел много, теперь ещё настройка винды впереди и попытка восстановить половину убитых документов и архивов на компе. Ещё раз извиняюсь и спасибо за здоровую критику в мой адрес. Просто реально 3 дня не чего не мог найти, а оказалось дело в компе. С ноута зашёл вчера у друга, а у него всё работает и открывает. Думал настройки браузера слетели, а оказалось во всех браузерах, даже если с нуля всё устанавливать. Потом подозрение пало на вирус, когда обнаружил в своём хранилище не открывающиеся документы. Теперь проверяю и в шоке, все которые пробовал открывать, примерно, в течении недели все повреждены, как и архивы... Блин ((( Ещё раз извините.
Может, и можно, да кайф не тот.
Почему? Что-то не возникало нужды там регистрироваться, 2 документа в день - вполне приемлемо. А если включить аномайзер - и эта проблема уходит.
Ну, я люблю БЕЗ презерватива. Еще вопросы?
P.S. Я уже понял, что где-то что-то можно нажать и скачать анрегу.
Ну, значит, изначально был невнимателен, как и (возможно) ТС. Или там Опера работает не так.
Ну, не суть. Теперь - см. выше.
т.е. к фразе
Автор уже сильно зарвался и нёс полную хрень
...ложки нет
Это уже в общем-то проблемы ТС: мог - не мог, заявлял - не заявлял, раньше - позже. Т.е. ситуация у Савелия слегка отличается.
