Извиняюсь за ранее, если не в ту тему написал и если есть уже подобная, но блуждания в инете и здесь в поиске результата не дало. Я тут новенький, может просто не умею пользоваться поиском. Короче нужна схема на видеокарту GV-R955128D. Не знаю уже как, но поцарапал дорожки у видюхи другим железом и сколол несколько деталек. Нашёл только один конденсатор, и то с одной отломанной ножкой
поять не варик, но припаял... так, для красоты
, остальные не нашёл.
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
Доброго времени суток.
Требуется помощь в идентификации сбитых SMD-элементов на двух видеокартах, модели GV-R685OC-1GD и GV-R775OC-1GI. Фото прилагаются.
На 6850 - R406 и R4080.
На 7750 - C628 и C716.
Заранее спасибо.
на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
