Ga-60Xt уходит в защиту
вроде мамка распространённая, но ничего не нашёл...
3 штуки.. с одинаковым симтомом...
если включать без проца - нормально, "no codes"...
ставим проц (p3-700, наличие памяти ничего не меняет) - как повезёт... 1)может сразу в защиту и всё, 2)может после этого подёргаться: включиться - выключиться произвольно и тогда уже уйти..... 3) а может и загрузиться (по кодам) нормально... вставляем видео - только первые два варианта, причём второй редко...
одна из них при подаче питания включается самопроизвольно, (и дальше как описал) но не сразу...
Сначала у одной apm3055 и GSC поменял - без изменений... Только потом ещё две нарыл и увидел, что там и транзюки и конды другие... Из общего только мультик да шим FAN5071... Завтра попробую поменять.... Может кто сталкивался?
EKATERINA писал(-а):
Такое ощущение что имеющийся ее не осиливает
Действительно, больше похоже на то, что имеющийся неисправен... Или мамке каюк... Или еще чему-нить...
Alles Luge...
Вот прочел, сам опять столкнулся с таким случаем - тестовый Microlab 360w, мать - 2 штуки подряд - EP3PTA, Cel-667, видео и 2 планки по 256мб - стартует и блок уходит в защиту, вторая - P6IPAT, начинка та-же - аналогично ведет себя, даже светодиоды чуть успевают моргнуть - блок в защиту, НО ASRock 939S56-M, Athlon64-3000,GV-NX62TC и 2 планки по 256мб - ночь гонялась на этом блоке(после 370-х). К 370 мамкам присобачил Linkworld6-400w - работают, мерзкие...
Блоки гонялись на макс.(автолампы) нагрузке, пульсация в пределах 10-50мв, естественно вскрывались на предмет соплей. Как сие понимать?
Аватар пользователя Cyrix
Как сие понимать?
А понимать это просто - БП старой спецификации АТХ рассчитаны, в основном, на нагрузку по 5В, а новые - по 12В.
Перечисленные материнки формируют питание CPU от 5В сточника, нагрузочная способность по которому у дешовых современных блоков ниже, чем у старых блоков на 200-250Вт.
Реплика не в тему:
перечисленные материнки формируют питание CPU от 5В сточника, нагрузочная способность по которому у дешовых современных блоков ниже, чем у старых блоков на 200-250Вт.
- Microlab по табличке ориентирован как раз на 5в - 3.3в-20а; 5в-30а; 12в-11а. Прежде чем попасть в "тестовые", оба гонялись при токах ~60-80% от номинала(автолампы), запускались с подключенной(холодные нити ламп) нагрузкой, т.е. держат нагрузку. И неужели 667Celeron и 2 планки по 256 + GF2 MX400 так много кушают? Поэтому и недоумение. Кстати, Linkworld LPQ6 более ориентирован на12в нагрузку(3.3в-18а, 5в-35а, 12в-18а), хотя верить надписям...
Автору:
Приведите полное обозначение (1-ю, 2-ю,3-ю строчку МИО). Описанный вами дефект достаточно распространен на Гигабайтах серии 6OXT. В большинстве случаев виноват бывает именно МИО (самопроизвольное включение). В варианте нестабильного старта, где плата то включается то нет, смотрите на контакты в сокете и проверяйте качество питающих напряжений процессора, мостов.
З.Ы. То что конденсаторы не вздулись еще ни о чем не говорит. Особенно ГЛЮКСОНЫ.:)
