Доброго времени суток всем. Имеется мать GIGABYTE GA-60XT socket 370. История болезни - Начала сама включаться при подаче сети на БП, заводилась и работала нормально где-то с полгода. Теперь включается так же без нажатия на кнопку, крутит вентилятором проца,но не стартует, с кнопки не выключается. Через полминуты ощутимо греется ЮМ. Напряжение на PWR-ON 0,7В. Reset на кнопке 3,5В на шине PCI нету, USB звонятся нормально. Напряжение питания проца 1,52В (вроде норма). Ближайший к южнику полевик выдает 1,85В (LX 838400). Ещё одна особенность - при включении на память подается 0,35В через секунду 3,3В и держиться пару секунд, затем снова становися 0,35В и светодиод возле слота памяти гаснет. Подскажите что смотреть на этой плате. Опыта ремонта плат мало. Из оборудования имеется - нормальный мультиметр, осциллограф, паяльная станция.
Я бы начал с проверки работоспособности этой матери с другим БП. Если не поможет, поменял бы кондеры, особенно те которые 100-470 мкф около южника обычно.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
В мусорку! Южнник скорее всего откинул коньки.
ГЛАВНОЕ - НЕНАВРЕДИ!!!
Уже в мусорке... пробовал отпаять мультик, менял полевик на питание моста...эффекта - НОЛЬ. Мост как грелся так и греется...хотя сопротивление на УСБ в норме...хм...
Это ж не i865![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
