Говорят последнее что делали-работали с USB-флешью.
При вкл. БП дежурные напруги присутствуют и в норме.При замыкании кнопки Ps-on закручиваются кулер и тишина-не стартует.Выключается с кнопки успешно.По USB коротышей нет.Правда отличавются сопротивления контактов разьёма Usb(+5V) относ. земли (у дополнитильного USB, около ЮМ) в 2 раза по сравнению со всеми другими контактами +5В.Он(разьём) выделен на плате зелёным и подписан как "Green Usb".Мне это не совсем понятно.
Напруга на проце:1,34В
памяти-1,8В.
На СМ - 1,5В
Рядом с PCI-E два полевика- на них 1,5В
На ЮМ все три внутренних источника по 1,5В(но не уверен, т.к точно незнаю где кондёры).
ЮМ греется умеренно, север тоже
Хорошо греется микруха между процем и PCI-E (U10) рядом кварц-это какая-то ШИМка?маркировку надо с лупой читать.
Вот ещё что замечено:кулер не набирает обороты с течением времени,то есть в момент старта обороты МАХ, потом в течении 2-3сек он их сбрасывает на МИН и так остаётся на МИН, хотя проц. прилично нагревается со временем, долго держать побаиваюсь.Кулер не боксовый.и на другой плате обороты давал куда больше(с этим же процом Cel 2,5G).
Firewire контроллер распаян внешний на материнке?
Да есть такой TSB43AB23, я читал ветки про проблемы с ним, но с ним не работали, хотя могут юзеры и лукавить
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Jocker неужто он виноват? КАк убедится, сносить к чертям?
он, родимый, с очень большой долей вероятности, на этих матерях это болезнь...если бы воспользовались поиском - нашли бы подобные темы
совершенно в дырочку, т.е. в десятку!
