Пришла она с погнутым AGP разъемом и немного погнутым первым слотом под память.
Как сказали люди компьютер разбирали гантелью так вот была разбита видеокарта и память сломан крепеж кулера процессора.
Я выпаял разъем AGP строительным феном, далее продул отверстия феном станции и впаял AGP слот, заменил 3 конденсатора вокруг AGP и два транзистора APM3055 на NIKO P3055LD
Так вот плата стартонула без проблем, Но ОС не ставится (XP)
После копирования файлов происходит перезагрузка как обычно, но в момент продолжения установки появляется синий экран, но надписей не каких не появляется (с лево список процессов с право описание возможностей ОС) через пару секунд появляется курсор мыши, которым можно двигать.
Остальные комплектующие исправные, использовал разные диски. Но проблема осталась
Vпамять 2.57
Vпроцессора 1.5 (2000 CEL.400)
AGP 1.49
DOS?
W98?
TestMEM или что-нить подобное?
Прошивка свежей версии BIOS?
Alles Luge...
Попробовал ОС WIN PE (это с диска) он грузился примерно 15 мин. в итоге рабочий стол и курсор
биос обновил
Извиняюсь за безграмотность в постах
биос обновилПолучив массу исчерпывающих ответов перенес в песочницу...
Alles Luge...
Попробуйте нормальный установочник XP sp2. Если не встанет - грешите на память. Самое распространенное. Или жесткий диск форматните. А так, действительно, для начала потестили бы его, погоняли бы.
Nicholas
Я думаю, что за 8 месяцев проблему уже как-то решили
Точно. А зачем в последних висят? Я тож на дату не посмотрел.
