Ga-P55-US3L циклический перезагруз (решено)
Материнка GA-P55-US3L
Процессор (использовал два): I3-540 и I5-650. Работали гарантированно и на такойже мамке.
Память 2Гб 1333Мгц. Тестовая. Работает везде.
Видео в PCI-EX16, полностью рабочая, работает везде.
Материнка включасется, все крутится, все греется, доходит до момента однократного сигнала биос, выдает на экран логотип мамаши, и выключается. Через пару секунд стартует сама, и все по кругу.
Биос шил программатором. Последней доступной версии. Флешки живые. При включении напряжение 3,3В подается, обмен сигналами прослеживается.
Из сделанных замеров:
ШИМ сигнал на все фазы проца подается исправный. Мерял осликом. На фазах процессора при включении 0,9В, после сигнала биос - 1,3В
На фазах контроллера питания (или видеоядра) - 0,81В.
На кнопке питания 5В. На кнопке Ресет 3,4В.
Генерация на часовом кварце имеется. Генерация на кварце клокера имеется.
На DDR3 питания: VDD-1,6V; VDDSPD- 3,55V; VREF и VTT - 0,8V
Другие напряжения с платы снял, зафиксировал на фотках (приложил).
Посткарточка (простенькая, с ЖК дисплеем) до перезагрузки показывает пост-код 26, на котором останавливается. Причем в крайнем слоте PCI на посткарту пост-коды не выводятся. Только во втором с краю. А дальше мешается видеокарточка.
Плату принял с объяснениями - поцарапали текстолит, перестала запускаться.
Царапины посмотрел, проверил - нарушения контактов нет. Поправил еще пару ножек в сокете. И теперь уперся в это странное поведение, показывает изображение, и глохнет.
Что посоветуете проверить, друзья?
20160211_180523.jpg67.43 КБ
2016-02-11_18.11.36.jpg106.42 КБ
2016-02-11_18.19.05.jpg111.48 КБ
2016-02-11_18.25.05.jpg112.33 КБ
VDDSPD- 3,55V
Может, БП исправный надо подключить?
Аватар пользователя gitas
Все по умолчанию исправно. Тестовые комплектующие, с ними работаю. Неисправна только мамка.
Тогда батарейку смените, т.к. в двух разных точках у вас одно и то же напряжение получается 3,55В и 3,44В, первое - явно не норма.
Ревизия то какая? Их как минимум 5 шт.
Ревизия 2.1
Батарейка 3,06В. Все в норме.
Я про батарейку мультиметра. С каких пор для линии 3,3В БП стало нормой 3,55В?
мне или показалось,
на 3 фотке, кварц 14,3мгц с вмятиной.
Нет, не показалось. Была вмятина. Но генерация тоже была. Я его сменил все равно на всякий случай.
после clear_cmos джампером, просит нажать F1?
На фото память в радиаторах OCZ, она иногда капризничает...
Радиатор левый, просто накинул на другую планку. А ее бывшая планка ОСЗ - выброшена. Память переставлял по разным слотам. Процессоров использовал два, оба поддерживаемые.
Клир, прошивка, вытаскивание батареек - результат один - циклическая перезагрузка, доходит до заставки Гигабайт, и выключается. В биос зайти не позволяет.
Иногда зависает на этой заставке, не перезагружаясь. И все. Ни на что не реагирует, кроме внопки питания на БП.
У меня тоже такая же проблема, мать поступила с убитым процессором, на другом рабочем процессоре включилась и.. до заставки и рестарт с выключением, прошивка биоса не помогла. есть решение этой проблемы?
