Ga-p35-ds3 незаводится
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется. Прозвонил все транзисторы, все звонятся.
На контактах платы pw - 0.7 вольта.
В ремонте матерей не силен, по этому давай-те попробуем пошагово ее отремонтировать:)
Перенес в Песочницу.
На обоих стабилизаторах 3.36в
Нашел мелкий транзистор у которого 0.7в, маркировка kje u7.
Аватар пользователя Orest
"мелкий транзистор у которого 0.7в, маркировка -kje" - а может это два диода ?
Даже незнаю...
Обычно через "Q" обозначают транзисторы. Судя по фото Q20. Маркировка может тут есть s-manuals.com/ru/smd
RavD писал(-а):
For example lol.
P.S. BAV99.
Что делаем дальше?:)
maco спсибо за информацию. Смотрел kje написано диод, но лучше узнать мнение гуру:).
ArkadyPavlov - "Что делаем дальше?"
Неплохо узнать напряжения на всех трех ногах оного елемента елемента , а не только на одной ;)
Вот
Аватар пользователя rzdpasha
Вот поди пойми что к чему относится. :) Снимок в макросъемке сделан неплохо.
