Добрый вечер. Прошу помощи зала
Имеется Gainward GTS250 со следующими результатами диагностики:
1. Сопротивление GPU 1,2 Ом (норма), сопротивление видеопамяти 55 Ом (норма), сопротивление по выходу RGB 75 Ом (норма).
2. Напряжение питания GPU - 1,3 В (норма), напряжение питания памяти - 0,6 В (а должно быть 2,05+-0.05 В согласно даташиту на память - Samsung K4J52324QH-HJ08). Резистивный делитель шима (шим - APW7068) выставлен на напряжение 2,1В. К тому же, шим не может давать менее 0,8 В. Выходные конденсаторы проверил на ESR, и на всякий случай заменил (стояли на 2,5 В, поставил на 4 В).
Ну и собственно вопрос - каковы шансы при таких симптомах, что шим отправился в страну вечно холодных полупроводников?
Проверяется просто - достаточно от дополнительного источника (через резистор, естественно) обеспечить больше 0,4 В (а лучше - около 0,8 В) на FBL.
О!
maco, спасибо за идею... пошел паять резистивный делитель
Вообще-то достаточно одного резистора
. Штатный резистивный делитель в ООС линейного стабилизатора не отключается - поэтому и рекомендую получать что-нибудь около 0,8 В (с учетом штатного делителя и нагрузки) на случай, если управление линейным стабилизатором не сдохло.
Вот у меня как раз подозрение - что управление линейным стабом - того... См. пункт 3 "во-вторых"
Из защит, которые приводят к отключению, имеется OCP и UVP. Вместо гадания проще проверить. Но в случае живости управления линейным стабилизатором нежелательно "задавливать" ООС линейного стабилизатора сторонним источником напрямую (если работать в диапазоне 0,4-0,8 В) - можно получить полностью открытый силовой транзистор. При желании можно взять напряжение больше 0,8 В, тогда ситуация будет проще.
Хотя IMHO достаточно всего лишь "подтолкнуть" линейный стабилизатор в гарантированную рабочую зону.
Подал 0,6 В. Никакой реакции. Шим "приехал"?
При подключении к FBL становится 0.5 В (часть падает на резисторе ООС я так понимаю).
Да, так же рестарится.
OCP? Защита от превышения тока? Но сопротивление нагрузок же в норме? Ну и если верить даташиту то защита там на уровне 30 А (сопротивление резистора Roc 5.1 кОм).
nuke79
В документации вполне ясно сказано, какие защиты есть и к чему приводит срабатывание той или иной защиты. Эмулировать условно-нормальную работу того или иного узла не трудно.
Я могу нагадать всякие странности аля сдохшего источника тока для нужд OCP, проблемы в измерении падения напряжения на выводах транзистора в нижнем плече, проблемы по опорному напряжению или по напряжению питания ШИМа. Но проверить простые вещи вы и сами можете. Если очень хочется, то можно проверить ШИМ отдельно, соорудив проверочную схему.
Отпаял дроссель. Напряжение на выходе стало 2,2 В. При этом значительно выросла частота рестартов шима. Окончательно убедился что вход линейного стаба подключен к выходу импульсного.
