Gainward GTS250 занижено напряжение питания памяти (Решено)
Добрый вечер. Прошу помощи зала:)
Имеется Gainward GTS250 со следующими результатами диагностики:
1. Сопротивление GPU 1,2 Ом (норма), сопротивление видеопамяти 55 Ом (норма), сопротивление по выходу RGB 75 Ом (норма).
2. Напряжение питания GPU - 1,3 В (норма), напряжение питания памяти - 0,6 В (а должно быть 2,05+-0.05 В согласно даташиту на память - Samsung K4J52324QH-HJ08). Резистивный делитель шима (шим - APW7068) выставлен на напряжение 2,1В. К тому же, шим не может давать менее 0,8 В. Выходные конденсаторы проверил на ESR, и на всякий случай заменил (стояли на 2,5 В, поставил на 4 В).
3. Импульсы на затворах ключей имеются, но вот тут начинаются странности.
Во-первых, шим постоянно отключается, т.е. грубо говоря запускается, работает около 250 микросекунд и вырубается на 3 миллисекунды. И так по циклу. Подозреваю что срабатывает защита по пониженному напряжению (UVP).
Во-вторых на ключе линейного стабилизатора выходное напряжение - ноль. На затворе полная тишина. Транзистор не пробит, сопротивление нагрузки - 235 Ом. Резистивный делитель шима сконфигурирован на напряжение 1,12 В (кстати, для кого оно может предназначаться? GPU? - отследил).
Ну и собственно вопрос - каковы шансы при таких симптомах, что шим отправился в страну вечно холодных полупроводников?
nuke79 писал(-а):
Отпаял дроссель. Напряжение на выходе стало 2,2 В.
Если вы отпаиваете дроссель, то автоматически исчезает понижающий преобразователь. И уже бессмысленно говорить о понятии "выход". Если хотите точности, то указывайте "средняя точка полумоста". И напряжение в этой точке импульсное.
P.S. Интересно, насколько странным будет следующий эксперимент:D.
maco писал(-а):
Согласен.
maco писал(-а):
Естественно.
Ну и еще, отпаяв дроссель - я убираю ОС. В общем вы правы, глупый эксперимент.:)
Посмотрел осциллограммы, характерные для OCP. На Vugate - похоже, только амплитуда меньше раза в 2. На Vout1 - не похоже . На Vdrive вообще ничего, ровна прямая линия.
Всё же похоже управление линейным стабилизатором в шиме того?
nuke79 писал(-а):
Вы предлагаете погадать о конкретных значениях:D?
nuke79 писал(-а):
А тут вы явно хотите, чтобы гадание распространилось и на форму графика lol.
nuke79 писал(-а):
Нескромный вопрос - вы хорошо поняли смысл первого эксперимента:)?
maco писал(-а):
От ~18 В в начале до ~16 В перед отключением шима.
VUGATE 50㎲ x 5V
maco писал(-а):
Постоянное напряжение 0,6 В.
VOUT1 50㎲ x 1V
VDRIVE 50㎲ x 5V
maco писал(-а):
Это тот, когда на FBL подавалось >0.4 В? Смысл был в том, чтобы отключить защиту шима по UVP. Верно?
nuke79 писал(-а):
На LGATE что творится (в том числе и по амплитуде)?
На выводе VCC12 на всякий случай поглядите осциллографом.
nuke79 писал(-а):
Верно?
Угу. Т.е. линейный стабилизатор был исключен из рассмотрения причин отключения.
VLGATE 50㎲ x 5V
Похоже на VUGATE, только амплитуда 10-8 В.
А вот на VCC12 провалы напряжения до ~8V с частотой рестарта шима.
VCC12 1㎳ x 2V
Дык разбирайтесь с VCC12:). Хоть одна фантазия попала по назначению - и то хорошо:D.
VCC12 подключено к +12 В PCI-E через резистор SR111 со странной маркировкой 2*2 (я правильно думаю что это значит 2,2 ом?), причем до резистора питание ровное, а вот после него - уже с провалами.
P.S. Его измеренное сопротивление 76 Ом.
nuke79 писал(-а):
я правильно думаю
Угу.
nuke79 писал(-а):
Дык замените.
Мде, выпаял, замерил... 6 Ом. Запаял обратно - видеокарта заработала...
Видимо хреновая пайка была.
maco, большое спасибо!
