Где найти характеристики мосфета(полевика) BE5S4K корпус ТО-252
Подскажите пож-то где найти datasheet на мосфет(полевик) корпус ТО-252 наименование BE5S4K, yandex ничего не нашел. Стоит сей зверь в старушке EP-8KDA7I, через него питается память. Нужен как донор, если подойдет по параметрам, для замены K3918 пробитого в питании памяти второй старушки EP-8NPA7I.
Перенес в Песочницу.
Если сдуру оглашать все надписи, присутствующие на элементе (не забывая о логотипе), то будет проще гадать.
Если кто сюда еще заглянет, то добавляю информацию.
Сверху строка: логотип (букв А или цифра 4 в полукруге сверху) и маркировка D412.
Например...
Вопрос снят, нашел характеристики. Спасибо maco , сначала действительно лучше подумать...
